Всем привет...
ДЕло обстоит так. Я запорол биос на этой мамке. Сначала я прописал туда биос думая что версия посвежей но оказалась наоборот старее.
Потом я зашил биос старый который программа сохранила на дискетку и нажал F1. После резета ничего незапускается и мамка дает 2 сигнала и один длинный.
При запуке у дисковода некоторое время горит лампочка и если подсунуть дискетку чтото пытается считать...
Пробывал нагорячую прошить на мамке 6bx/via/zx85... прошивалка сказала что биос который вы хотите зашить не соответствует материнке....
Может есть какаянибуть прога которая без определения биооса просто зашивает его?(флешку программа определила - пользовался некой программой под названиесм AWD826)
ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!
Читать!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Короче как это можно проделать в слепую... нет вот у меня исовой видюхи.
делал в autoexec.bat awardfalsh.exe bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
после подачи дискетки нечего непроисходит... типо жму ентер он обращается к дисководу но нечего не происходит....
Вообще можно проделать так без видео?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Можно и вслепую, сам делал не раз, только нужно точно знать и помнить, что делаешь...
1. Взять загрузочную дискету (без autoexec'а), загрузиться; если бут-диск 98/ME, то в момент приостановки флоппа во время загрузки набрать <4> , т.е. Minimal Boot Mode;
2. Вставть дискету с флэшером (лучше для таких целей подходbт amiflash с предустановленными ключами, в т.ч. прошивки с бут-блоком, очистки CMOS и рестарта) и файлом прошивки;
3. Набрать вслепую ;
4. Дождаться рестарта и нормальной загрузки...
Но лучший выход в подобных ситуациях - хот-свап...
Чувствую мамка у меня совсем мертвая.....
Типо она конечно обращается к дисководу но как я понемаю нечего с него неберет...
Я пробывал с autoexec'ом делать и ключами... но реакции
Смогу я перепрошить эту флешку (Amtel 2m/b) asus c чипом 430fx ?
По идее, да...
Только не забудьте, что нужно будет использовать в качестве флэшера только подходящую версию aflash/pflash (точно подходящей будет, например, та, что лежит на Асусовском FTP в разделе прошивок/драйверов для той матери, на которой будете шить)...
И еще, на этой плате надо будет руками задавать напряжение для программирования 5 или 12V, так как прошивая новую (5 вольтовую) флешку при установках для 12 вольт ее можно ненароком и угробить. И еще, если Ваша флешка не опрзнается ни pflash-ем, ни аflash-ем, попробуйте еще uinflash
Взял мамку ASUS TXP4...
Программа awdflash откащзалась прошивать сразу...
Взял родную для asus программу aflash она распознала микруху и типо начала прошивать... (типо побежали цыфорки) и после третьего раза она
выругалась на какието адреса..... точно непомню...
uniflash не распознал микруху....
Мысли в студию... и что вы там говорили про 12 и 5 вольт....
Флэшка какая - модель, вольтаж по даташиту?
И еще - версия Aflash была взята с сайта Асуса из раздела загрузки файлов для TXP4?
Так на флешке написано.... ATMEL
AT49F002T
12pc
9908
aflash брал тут txp4.narod.ru/asus/files/aflash.rar
на asusе просто ненашол... спешил
Это 5-вольтовка (хотя даташит и сами бы могли Гуглем найти)...
Идите к Асусу, берите в Downloads соответствующий мамке флэшер и смотрите по мануалу (там же) установку джамперов для 5-вольтовки; если Вы на нее уже сумели подать 12V, поскольку "спешили", то можете отправлять оную в мусор...
И вообще, знайте на будущее - с Асусами нужна особая осторожность и педантичное следование мануалам...
