6via85p сел 633 ,показалось,что в игрушках на шине 83 -125{когда все остальное тоже разогнано}подтормаживает меньше чуть чем при 100 -133,хотя в первом случае проц работал на 790 ,а во втором на950,могу я быть тут прав в том ,что решаюшее действие оказывает общая разогнанность,и винта-главное,а скорость проца уже тут менее значима,хотя и память опять же на+33 и во втором и первом случае???
Разгон PCI до 40 и более MHz ни к чему хорошему обычно не приводит, а вот как раз винт при таких условиях вполне может или угробить информацию, или сдохнуть вообще...
Собственно, ключевыми моментами при разгоне считаются частота работы процессора и памяти, а вот сильно отличающиеся от стандартных режимы на PCI на производительность в положительном смысле влияют мало - скорее, могут повлиять в обратную сторону...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
у меня 2года было 633-790,самый разгон был когда прошил полундрой ,а теперь вот ставил винт на120 гб ирешил попробовать перемычки на 100 мгц по шине/...кстати винт неделю отработал на43 мгц -и все было в норме у меня ина 103 по шине запускается и даже на 105 без подн напруги но сбоит в игрушках,особенно на 105,кстати проц без пасты,возможно греется,или эти селероны не особо греются?
жаль что в биосе на 100 нельзя еще и шину погнать ,как это реализовано на 133,а то в хр power dvd почти всегла подтормаживает при раскладе 100/133/950{раньше xp не было-сравнить трудно}особенно звук {aureal vortex-2 /sq2500},а вот на 103-нет
A47668
Извините, но с Вашей грамматикой (точнее, с полным отсутствием оной) справляться настолько сложно, что я так и не понял, о чем Вы писали в своем последнем посте...
Впрочем, если Вам так больше нравится, можете продолжать писать и дальше в том же духе - для себя, сами-то себя Вы же всегда поймете, правильно?..
Правда, в этом случае не ожидайте, что у Вас будет очень иного читателей...
100,103,105-внешняя частота процессора
633-неразогнанный проц
950-разогнанный
43-частота pci/ide
я все таки склоняюсь к тому ,что при fsb-83 многие приложения чувствуют себя лучше{и фильмы в том числе} нежели на fsb-100 {при fsb-83 память на 125 ,а при 100 на 133 } ,что толку гонять процессор если остальное не справляется--тот же контроллер винта ,например?
A47668
Если при FSB=100 на PCI 50MHz, то что угодно не справится, не только контроллер винта...
Если при FSB=100 на PCI 33MHz, то справится любое устройство, включая контроллер винта...
Я что-то предмет нашего разговора никак в толк взять не могу - может быть, какие-то приложения и чувствует себя лучше (хотя???), но если для железа такой режим, мягко говоря, не рекомендуется, то лучше ли системе в целом?..
смстема не должна работать вполсилы-расслабиться,так всетаки,какой из двух вариантов будет скоростней?
Не знаю, что для Вас значит "скоростной", однако первый точно (с гарантией) нерабочий...
A47668
Раз с компьютерной терминологией не получается, попробуем объяснить на "пальцах", т.е. автомобилях.
Какой автомобиль по вашему лучше - тот, который едет не быстрее 120 км/ч но приезжает в пункт назначения или тот, который со скоростью болида формулы-один летит с обрыва?
И еще, загрузить компьютер по полной программе не может быть самоцелью. Опять-таки ни один нормальный человек не водит машину всю дорогу утопив газ "в пол".
Так понятнее?
спасибо все понял,забыл про делители fsb/pci ,ну тогда ипусть работает на 100 fsb 33 pci 950 cpu{по сандре 2001---302,303}-,нормально должно быть?
кстати это все чисто субъективно, что тебе показалось , что там-то быстрее чем там-то... померь какм-нить тестом... на худой конец той же сандрой... естественно, что если у тебя будет PCI 41,5 то это плохо... до поры винт может и работать а потом бац.... или твой переност эту частоту нормально, а прийдет приятель фильмы переписать, подключит винт, а его винт и навернется.... неудобно перед ним получится...
ну если FSB 100 и PCI 33 - то это самый оптимальный вариант...
