AeroCool VX Plus 650
Собственно блок питания AeroCool VX Plus 650.
Иногда включается.
Дежурка есть.
При включение бросок до +18в (ну и наплевать ибо возможно из-за отсутствия нагрузки).
Если не включился, то только из розетки и повторный пуск.
Выпаял и заменил GR8313 (брал у китайка 5 штук по цене одного) - ничего не изменилось.
При замыкании 3 ноги на корпус - всё работает.
Если воткнуть диод между 1 и 5 ногами - работает.
Содрал с живого схему.
Конденсаторы не менял.
Осциллографа нет.
С диодами проблема - возможно и не диоды, а нечто похожее на них.
Что я пропустил и на что не обратил внимание?
Заранее благодарю за помощь.
Аватар пользователя UAM
А супервизору не наплевать. Разбирайтесь с TL431 и переходными процессами:(
U7? Что там за кондер в ОС?
Выскажу свою точку зрения.
Схемы у Aerocool неплохи. Монтаж и пайка, как правило, на высоте.
А вот к элементной базе есть вопросы. Были непонятые случаи и с VX серией, и с более дорогими от них же. По приборам все ОК. Монтаж, пайка - ОК. А блок может рэндомно отключиться, перезагрузиться, не включиться до передергивания сетевого кабеля.
По итогу Aerocool c плавающими неисправностями отправляю в доноры или в мусорку, и в ремонт стараюсь не брать. Жалко времени.
У U7 кондёр 1.0x50v.
Это +5v SB.
С этим всё в порядке.
Под нагрузкой броска до 18 вольт нет. Но может включиться, а может и нет.
U6 по +12.
+5 V дежурка.
+3.3V.
+12.0V.
А вот этому есть вопросы...
Почему при обычном диоде (КД522) между 5 и 1 ногами GR8313 всё нормально работает?
Аватар пользователя kamysy2
1-й вывод микросхемы GR8313 это входной сигнал, который при нормальной работе блока должен быть более 1, 3 в по даташиту. Когда ставите диод между 1и 3 выводом вы его и подаёте и БП начинает работать. Вот здесь и ищите неисправность в цепях либо низком 5 в напряжении из которого получается PGI.
Аватар пользователя itshnikfix
Тоже проблема с VX650: При старте не горит диод включения на матплате, хотя вентиляторы на видеокарте и корпусе крутятся. Может даже включиться (на другой матплате со встроенным видео) но после загрузки отрубается. Конденсаторы не вспухли, дорожки на плате не оборваны - хотя еще попробую все пролудить (частая причина). Вы сами нашли причину в своем VX650?
