По маркировке должно быть оно (в конце даташита - таблица маркировки)
Нумерацию выводов 1-3 на Вашей схемке поправьте. Отследите ещё, с лупой и мультиметром.
в принципе на фото видно
там с батареи идет через полевик на 4 ногу рядом керамика стоит С24 на землю
с 3 ноги идет на дроссель L15, с него опять керамика С243 на землю и на дисплей (2-5 ноги разъема)
даташит на дисплей (CLAA070WP03 XG) не нашел, но похоже питание и вроде 3 вольта должно быть
и с нумерацией не ошибиться никак - первая ножка на микросхеме помечена
Не подойдет данный даташит никаким боком. На плате драйвер подсветки стоит. PWM.
Собственно - подсветка то есть? Что она у Вас греется я видел на vlab.pp
Переполюсовка, не от того запитали?
Какая именно микросхема стоит - не знаю, это надо каталоги производителей перебирать и сравнивать с Вашей разрисовкой.
Вместо этой, что на фото, можно было бы и от внешнего блока подать питание и проверить, но раз еще есть дохлые на плате, то будущее аппарата выглядит туманно.
на плате:
процессор Rockchip RK3066
флешь TC58TEG6DCJTA00
оперативка H5TQ2G83CFR
GM8283C
ALC5621
дисплей CLAA070WP03 XG
может у кого есть схема чего-то похожего?
или хотя бы даташиты на дисплей и флешь?
Оно?
блин, очень похоже, только в схемку не вписывается, если я ее правильно с платы срисовал
подсветка не горит
шимка, похоже, дохлая - сопротивление между 2-3 ногами 12 ом
на плате их еще 3 - две дохлых две нормальных
Переполюсовка, не от того запитали?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
по истории достоверных сведений нет, планшет уже отдавали кому-то на ремонт
на плате:
GM8283C
ALC5621
