Здравствуйте, в общем имеется такая видеокарта, питание памяти и гпу по нулям, КЗ по доп питанию нет. Есть чип BN-9D - это как я понимаю ШИМ гпу, не могу найти на него даташит чтобы напряжения померять. Похоже не запускаются ШИМы. Могли ли они помереть оба или посмотреть еще что-нибудь до них. Индикатор на материнке (POST кодов) постоянно показывает FF. ШИМ памяти RT9259A, на него даташит нашел буду мерять напряжения, а вот что с BN-9D делать - не знаю.
Подскажите хоть, где на BN-9D напряжения смотреть, лучше даташит, если есть
RT8805, for example.
Спасибо огромное, поищу. Пока посмотрел напругу на 9259а - питание есть, подключил осцил - какие-то всплески секунд через 7. ШИМ сам должен запускаться или ему кто-то помогает?
Всплески естественно на выходах шима, знал бы я хорошо английский - конечно бы почитал. Ладно, попробую разобраться.
Тоже попала референсная карта без питания гпу и памяти.. Заменил шимы на абсолютно работоспособные (бредовая идея - 2 сгоревших шима, но все же). Результата нет. 3.3в и 12в на карте присутствуют на кондерах и стабилизаторах, видимо мелочевка где то ерундит.
Встречались подобные карты с аналогичными симптомами, тоже долго пытался выяснить причины, повидимому отвал ядра т.к помог прогрев ГПУ (на долго ли?
Aleksey_56,
Бывало такое у самого, только с картами типа 9800 или другими - не помню. Но чтоб на 8600 такая "защита" стояла... не попадалось. Попробую прогреть ее, может и вправду оживет
