Из FAQ
Что может означать двухтональная сирена при выполнении процедуры POST, комп виснет.
А) Контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) Хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
Сирена - сигнал хардварного мониторинга о том, что что-то не в порядке. Температура/напряжение/обороты кулера.
Бывает при отвале севера, некачественном БП, ... , еще куча причин.
Теперь идем в Ремонт материнских плат, смотрим блок важных тем внизу страницы и правим первый пост в соответствии с требованиями. Тема закрыта до (и для) исправления первого поста.
Из FAQ
...мерять напряжения, читать прилепленные темы для начинающих, более подробно и грамотно излагать поблему...
![](http://rom.by/images/smiles/icon_wink.gif)
Без этого конкретно подсказать что-то дельное очень сложно - не совет, а гадание на кофейной гуще...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
