Albatron kx400-8xv
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,после замены  возле agp слота 2шт apm2023  динамик отдаленно еле-еле пищит, сильно греется южник, и ни каких сдвигов. пост карты к сожелению нет!
Перенес в Песочницу (R)soft
Аватар пользователя versal
и наверное матплата ещё сама включается при появлении дежурки?
как с тактированием и сигналом "ресет"? последний меряйте на А15 разъёма PCI (иногда отмечается треугольничком).
И ещё озвучьте причину замены? АРМ-ы меняли для профилактики или потому, что не выдавали нужное напряжение? Какое напряжение сейчас? Побольше информации! - телепаты все опять в отпусках.
И почитайте тему "Как правильно задать вопрос?"
Аватар пользователя Rom
По статистике, на этой модели часто ЮМ неисправен.
АРМ менял не для профилактики, один с прогаром  а второй пробитый .Q35 ( G 4,96v)(d 3,26 v) (s 2,66 v) Q34(G 2,49 v) (d 3,26v)(s 1,55v) вот такое напряжение на них. материнка включается  кнопки вкл. а вот не выключается с нее. ресет через РСІ не проходит!
100% ЮМ в КЗ по питанию.
это получается ЮМ  сгорел???
