КТ973 составной по схеме Дарлингтона, соответственно напряжение насыщения в различных условиях может составлять более одного вольта. Для некоторых применений, например стабилизатора 3,3V - 2,5V это абсолютно неприемлимо даже без каких-либо запасов по регулированию...
2SB1202-SAN SI-P 60V 3A 15W 150MHz
Справочника по отечественным под рукой нет.
По-моему отеч. P- канальных полевиков с такими параметрами нет.
Обычный кремниевый P-N-P
Например?
Например наш, советский КТ973, КТ837. Ставил, работает.
Alles Luge...
А написать какую функцию выполнял покойный на плате не судьба???
Это упростит подбор замены раз в десять.
spectre
На эмиттер этого транзистора подаётся 12В с БП, а с коллектора идёт на ЦПУ ФАН.
Dmitry-r
Применительно к этой схеме сойдёт.
а 2SD1802 не подойдет?
datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB1202.pdf
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Нда, до некоторых личностей плохо доходят слова в документации
