Доброго времени. Ремонтирую дежурку компьютерного блока питания. вылетела его микросхема DM311. такую не могу найти пока. есть в наличии DM0265R якобы аналог. даташиты изучал, но смущает пин номер 4. в DM311 он не задействован вовсе (NC), как и в БП, а в DM0265R это Ipk обратная связь по току. в остальном похожи. можно ли ее ставить вместо DM311? спасибо.
"If this pin is tied to Vcc or left floating, the typical peak current limit will be 2.15A" это последнее предложение по описанию пин номер 4 из даташита . т е можно не подключать, обратите внимание на величину резистора к 5й ножке
Спасибо.
При замяна на DM311 с DM0256R - има вариант "дежурката" да се получи 3V вместо 5V......и БП да не стартира.Иначе, ако не намериш 311, може да я преработиш в "обвязката", както писаха по-горе.
