Уважаемые коллеги ремонтники, подскажите пожалуйста аналог мофету STP14NK50ZFP. Даташит на него здесь. Предыстория такова - сгорел блок питания у ноутбука Sony Vaio (выдавал 19,5V и 6,2A), после разборки обнаружил что внутри стоят два этих мосфета с напрочь отгоревшими стоками (жаль фотоаппарата нет под рукой показать). Вот собственно сижу и чешу репу, чем же их можно заменить??google и иже с ним ничем кроме даташита не помогли.
14nk50 nk60 , пробовал ставить другие , не работают , даже с лучшими характеристиками , наверное из-за стабилитронов или технологии производства .
С аналогами на таких монстров вечно проблема. Я обычно иду к торговцам и ищу в их прайсах похожий полевик по силе тока и напряжению. И то и другое может быть больше. Кроме того, они, как правило, з защитным диодом внутри. А вот насчет стабилитронов не скажу, врать не буду.
Не думаю чтобы их делали по особой технологии. А вот стабилитроны на затворе
могут сильно влиять на работу мосфета, зависит от схемы управления мосфетом.
Судя по максимальному напряжению сток-исток 500в - это обратноходовый преобразователь.
Но не факт ! Из экономии китайцы и в прямоходах такие ставят не редко( а надо на 900в).
Первым делом нужно разобраться, что за схема преобразователя, как включены транзисторы,
после этого можно осознанно подбирать аналог мосфета ,
так как у каждой схемы свои особенности.
Может оказаться ,что это прямоход , тогда подбирать полевики на 14А 700..900В.
...и пробовать
А может там полумостовой преобразователь , ток 14а и два ключа как раз говорят в его пользу.
Защитный стабилитрон с диодом на затворе можно самому прилепить.
Обратный диод сток-исток есть почти на всех мосфетах.
вариант замены 2sk3797
egor-land
У меня в ККМ АТХ как-раз стоял 2sk3797 и вместо него ставил несколько похожих , не работали , а вот STP14NK50ZFP работают , значит 2sk3797 прямая замена .
elektronik05 Если транзистор А прекрасно себя чувствует на месте транзистора В - не факт, что транзистор В будет так же хорошо себя чувствовать на месте А.
очевидно схема - косой полумост, судя по параметрам и количеству мосфетов.
Подскажите, знатоки, чем можно заменить Q10, Q15? Стояли STP14NK50ZFP. 2sk3797 подойдут?
![](http://www.rom.by/files/123_17.jpg)
У 2sk3797 Drain power dissipation (Tc = 25°C) PD 50W
Могут перегреваться под нагрузкой при пониженном напряжении сети.
UAM, у STP14NK50ZFP 35W... не?
...ложки нет
