Та же проблема на ASUS P4C800.
Вылечилась заменой транзистора Q7 (рядом с внутренним разъемом COM порта).
На транзисторе написано K70 и поперек P0. Может кто подскажет аналог ? Пока я поставил такой же с соседней матплаты.
Отрезано от "New CPU" на P4P800 SE + P4-2.40A GHz (533 FSB, 1MB)
Злой Модер aka Dmitry-r...
Alles Luge...
У меня есть несколько "702" и "7002", но они не подходят. И звонятся по-другому совсем.
Я кучку разных транзисторов перепробовал на это место и подошел только K70.
Хороший K70 звонится как полевой транзистор, но незнаю какого типа. К затвору прикладываешь + и он открывается.
С 702 такой фокус не проходит.
Может еще какие варианты есть ?
Это похоже на BS870.
P.S. 2N7002 и его вариации от разных фирм IMHO скорее всего подойдут на роль аналога.
А что же на них должно быть написано ?
У меня есть несколько плат ASUS P4T533-C, с которых я выпаиваю разные запчасти , так вот на них полно 702 - но они не подходят.
Есть видеокарта с которой я выпаивал 7002 и он тоже не подошел.
Кстати только что прозвонил 7002 - тоже не так как мой K70 PO звонится.
72, 702, K72 - 2N7002 (разные фирмы)
sSN - SN7002N
K702 - STK7002
есть такая плата, K70 звонится как обычный n-канальный MOSFET
Очень странно, что замена, рекомендованная Вам не работает
Спасибо всем большое!
702 подходит вместо K70. Наверное первый 702 попавший мне в руки был горелым. Сейчас выпаял 3 шт 702 - все звонятся "правильно".
Что значит правильно звонится (для истории):
1. Зажимаем транзистор пальцами чтобы стек заряд.
2. Кладем транзистор так чтобы 2 ножки были слева и 1 справа.
3. Ножки: левая верхняя - Затвор (G), левая нижняя - Исток (S), правая - Сток (D).
4. Плюс Омметра ставим на S, минус на D - должен показать несколько MОм.
5. Касаемся плюсом G (должен показать бесконечность)
6. Возвращаем плюс на S - должен показать десятки или сотни КОм.
Аксакалы меня поправят.
1. Для начала читаем документацию для выяснения типа транзистора (n-channel, p-channel, MOSFET, JFET) и его распиновки. Пункты 3-5 описывают процедуру проверки n-channel MOSFET (с индуцированным каналом) со встроенным обратным диодом, мультиметр работает в режиме "прозвонки".
2. Располагаем транзистор так, как будет удобно на непроводящей поверхности.
3. "Плюсовой" щуп прикладываем к истоку (S) или стоку (D), а "минусовой" - к затвору (G) (сопротивление должно быть бесконечно большим). Затем снимаем щупы, причем первым снимается щуп с затвора.
4. Проверяем сопротивление сток-исток в обоих направлениях. Если "плюсовой" щуп приложен к стоку, а "минусовой" - к истоку, то сопротивление должно быть бесконечно большим. В обратном направлении должно наблюдаться прямое сопротивление p-n перехода.
5. "Минусовой" щуп прикладываем к истоку (стоку), а "плюсовой" - к затвору (G) (сопротивление должно быть бесконечно большим). Затем переставляем "плюсовой" щуп с затвора на сток (исток), при этом наблюдается закрытие транзистора (скорость закрытия зависит от емкости затвора, температуры и т.д.). В зависимости от того, в какой полярности приложены щупы к цепи сток-исток, будет наблюдаться изменение сопротивления от 0 до бесконечности или от 0 до прямого сопротивления p-n перехода.
Ну моя инструкция для проверки именно K70. Хотя конечно - да она неполная.
Маленькое уточнение. В режиме "прозвонки" мультиметра показания прибора в милливольтах, это не сопротивление. Ужеж, IMHO, обсуждали.
