Зайти на сайт alldatasheet.com скачать по ним датащиты, потом скачать датащиты на транзисторы которые у вас есть и сравнивать, сравнивать....
И вообще написали бы где стоят, скорее всего в импульснике, тогда сравнивать по напруге, току, и ёмкости затвора.
И ещё на форуме всё уже расписано....
Стоят в питании GPU.
Если на MTB06N03 даташит я вот только час назад нашёл, сейчас буду подбирать.
То на B09N03 даташит найти не могу, по крайней мере для корпуса TO-252.
Можно ли при подборе аналога ориентироваться на даташит транзистора этого же производителя, с той же маркировкой, но в другом корпусе?
Я бы обратил внимание на компанию Infineon, уж больно пожоже на них, сравните логотип, у них буква i и полукруг такой как бы.
Даташит прилагаю.
А еще все остальные производители (кроме Infineon и еще нескольких ) маркируют транзисторы: (приблизительно ток)N(приблизительно напряжение) напр. 60N02 - 62А, 24В так можно искать.
to asertin
Замена очень даже адекватная, даже входная ёмкость поменьше, шимке легче житься будет, меняйте смело.
Насчет 09N03, он у вас скорее всего в верхнем плече стоит, тогда вариантов много ищите что-нибудь интересное из питальника материнок будем подбирать.
И ещё когда почините при первом включении обязательно контроллировать температуру транзюков, чтоб не грелись, ато вдруг шимка косячит.
помогите найти замену транзистору b09n03 сломался когда выпаивал паяльником теперь нужна замена плат куча видео карт тоже море а вот какие транзисторы выпаивать не знаю есть мультиметр
vano586, бумажка+ручка - выписать все марки транзисторов на куче плат, залезть в инет, выписать характеристики исходного транзистора и ниже всех найденных на платах, оформить в справочник и продать и собсна искать среди них аналог.
Прошу совета в аналогичной проблеме по замене b09n03 (N, 30v, 50A, 9.5mR).
Сгорел один из трёх транзисторов в верхнем плече, в питании GF GTS450.
Из замен есть на выбор:
IPB06N03LAG - N, 25v, 50A, 5.9mR - Infineon - 3 штуки
IPB09N03LAG - N, 25v, 50A, 8.9mR - Infineon - 1 штука.
Вопросы: какой вариант предпочесть:
1. поставить лишь один IPB09N03LAG, как более подходящий по параметрам.
2. либо заменить все три на IPB06N03LAG
3. Сильно ли критично меньшее напряжение в 25в вместо 30в у b09n03?
P.S. Даташиты прикладываю
Даташит прилагаю.
В том то и дело что логотип как в pdf`ке(прикрепил к посту).
На замену MTB06N03 вроде как подходит имеющийся в закромах IRLR8113. Поправьте, если неправ.
to makarog
поправил, надо было сразу дописать.
to asertin
Да, 09n03 стоит в верхнем плече. На его замену подобрал IRF3707.
to Russkiy
Спасибо за участие.
update.
Транзисторы подошли, не греются. Карта заработала.
оформить в справочник и продатьи собсна искать среди них аналог....ложки нет
