Апгрейд в процессе...
Что можно сказать в общем:
It's a Sony. Произведение искусства.
10", Pentium III 600E, 128Mb, 12Gb, Ext. CD-ROM. Видео - NeoMagic MagicMedia 256XL+, 6(!)Мб. Звук - Yamaha PCI DS/XG.
Что сделано:
Что планируется:
1. Заменить память. Сейчас стоит 2 MicroDIMM PC100 по 64Мб. Ноут собран на i440ZXM и официально поддерживает максимум 2х128 все в тех же MicroDIMM 144pin PC100.
Вопрос номер раз: Неофициально ZX нормально держал 512Мб памяти - сам проверял. Касается ли это ZXM? Или 256Мб таки предел?
Вопрос номер два: Если экспериментировать с модулями по 256Мб, какие брать по организации - 32х4 или 16х16?
2. Заменить или перепаковать батарею.
Что малореально:
1. Апгрейдить процессор. Родной впаян на плату.
2. Починить модем. Судя по форумам в инете, дохлый софт-модем от conexant - типичная болячка этих машинок...
Если есть вопросы - спрашивайте, отвечу
1) с памятью - малореально. Тот же IBM ThinkPad 600-й две плашки памяти 256+128 воспринимает неполностью. Хотя это BX, так что лимит - 1ГБ (ну, хотя бы 512МБ точно). Возможно мешает встроенное ОЗУ объемом 32МБ. К тому же ноуты того поколения не кушают произвольные модули. Поэтому нужно экспериментировать.
2) в Петербурге - www.chans.spb.ru Обойдется в порядка 2000 руб. Если самому - надо разобрать и понять на каких микросхемах собран контроллер и уже плясать от этого.
могу порекомендовать еще:
powergood.com.ua/forum/index.php
avalon.co.ua/batteries/
Аццкий ромбовод {:€
реально-реально
только чипа нет, и паять эту железку тоже как-то неохота...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
2 root
Пасиб, дружище, про перепаковку поспрошаю...
С памятью действительно сложно - модули редкие, и мало кто соглашается дать на попробовать. А заказывать с e-bay в такой ситуации - может оказаться крайне накладненько...
если я знал бы какие именно ему модули нужны мог бы посмотреть, у меня есть пакетик с тех самых времен с разного рода содимами и прочей лабудой. емкости правда думаю самая большая 128мб где то. скорости разные, чипики и комбинации по банкам разные. pc100 точно есть. если за пересылку готов заплатить я могу тебе подарить максимальную комбинацию что найду, но проверить к сожалению не начем, по памяти все было достано из рабочих аппаратов.
по спецификации 256 МБ максимум:
Intel® Pentium® III processor 600 MHz1
featuring Intel® SpeedStep™ technology2
• 128 MB SDRAM (expandable to 256 MB max.)
• 12.0 GB3 hard drive
• 10.4" XGA TFT screen with XBRITE™
polysilicon technology
• 2.98 lbs. light, about 1" thin
• Extended-life Lithium-Ion battery
• Sony MagicGate™ Memory Stick® media slot
• Sony Jog Dial™ control
• i.LINK® (IEEE 1394) S400 interface — supports
high-speed digital video, audio and data transfer
capabilities
• AGP enabled 256-bit graphics chip with 3D
graphics support
• 6 MB SGRAM
• Integrated V.90 56K4 modem
• 1 type II PC card slot with CardBus support
• 1 USB port
• Built-in stereo speakers
Sony VAIO® SR-Series Notebook
esupport.sony.com/US/perl/model-documents.pl?mdl=PCGSR7K
SPEC SHEET:
docs.sony.com/reflib/docget.asp?manualid=14662&template_id=1®ion_id=1&DL=',600,560,10,10,'Manuals
Как раз какие модули надо, известно точно...
Два модуля Micro DIMM 144Pin 128MB, родная маркировка - PCG-MM128S.
Совместимые модули точно делал Kingston.
Вот оно -
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190360098302&ssPageName=STRK:M...
с таким же аппаратом маюсь 128мб оперативки маловато,из апгрейдов сделал замену винта на две CF x300 8Gb карты на сигналовском переходнике ide-2cf, win2k грузится 5-6 секунд. на освободившееся место от половины HDD добавил внутрь корпуса usb wifi+bluetooth, батарею новую собрали
но память блин где такой раритет найти.... непонятно как он мог видео по 1394 захватывать при таком количестве памяти
Можно попробовать договориться с продавцом об отсылке через обычный USPS, а не через Express... Тогда доставка обойдется где-то в 6-10 долларов. Тем не менее, два модуля с доставкой выльются в 70-75 долларов.
