Добрый день!
Имеется сабж, с артефактами на фото. Изображение наблюдается только при прохождении ПОСТа. Карта не входит в биос или загрузки ОС (попросту отключается сигнал к монитору - ждущий режим) хотя сама система продалжает работать, в наушниках слышно приветствие windows. Питание ядра 1,35В, памяти 1,8В. ГПУ на шарах катал прогревом, память - нет, т.к. чипы сильно чувствительны к перегреву (самодельная печка). Как показалось после прогрева - точек стало больше. Еще один нюанс - сильно греется apw7067n. Подскажите куда копать дальше? Или ГПУ на брелок?
Вложение | Размер |
PIC-0083.jpg | 42.76 КБ |
PIC-0084.jpg | 98.71 КБ |
PIC-0087.jpg | 87.22 КБ |
PIC-0088.jpg | 84.07 КБ |
PIC-0085.jpg | 79.34 КБ |
Забыл добавить - СО временно поставил миниатюрную, от 6600, чтобы удобно было мерять. Родная - здоровенный silent с тепловыми трубками.
Попутно добавлю вопрос: есть Gigabyte-7600GS с вертикальными артефактами, прямо указывающие на проблемы с памятью. В винде и 3д работает с полосами, дрова ставятся. Так вот, память распаянна типа GDDR3 256мб, а питание равно 2, 05В. Не многовато-ли? Элементы инвертора исправные, кондюки в норме.
Gigabyte-7600GS - с пассивным охлаждением? Если да, то там отвал ГПУ 99% было таких пару штук. Питание памяти можно считать норма.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Тоже принесли асус 8500, арты-шахматка..напруги на месте, АПМ сразу заменен, ребол гпу-не прокатило, осталось так же..Буду греть память(нет трафарета)..кто нибудь сталкивался?
Если шахматка в 3D, то это могут быть битые конвееры.
если уж сильно греется apw7067n, то осциллографом осмотреть с пристрастием его функционирование. может все проблемы от питания.
были такие,там гпу кирдык,снимал с нее гпу и впаивал на заведомо рабочую карту-толку ноль,гпу на брелок.
