Доброго времени суток!
На видеокарте FX5900XT PRO+/128M DDR 256 BIT 8X TV DVI; Model: P177
появились артефакты, вид артефактов в прикрепленном файле. Подскажите пожалуйста наметанным глазом от чего такие арты , чем лечатся, и как их можно классифицировать(обозвать именно эти арты)?
Нашел только Самоучитель по ремонту видеокарт, есть ли еще кикие-нибудь темы для новичков?
Заранее спасибо!
Вложение | Размер |
Rabochij_stol.JPG | 108.74 КБ |
Память - либо чип памяти помер какой, либо - отвал ГПУ/памяти, либо - скол резисторных сборок, если таковые имеются.
Спорю на щелбан что gpu отвалился.. Лечится пропайкой, иногда достаточно феном для волос подуть и начинает работать. Правда недолго =)
Согласен с NiTrO , у меня (FX5600) с практически таким же дефектом, были в обрыве резисторные сборки шина между GPU и памятью, лечилось заменой.
С колов никаких не обнаружил попробую gpu пропаять, а память стоит пропаивать? У мя галогенка в корпусе из под банки кока-колы южники перепаивал нормально!
И где резисторные сборки находятся которые между процом и памятью?
Смысл не в самих сборках, они могут стоять как между ГПУ и памятью, так и с шины на корпус, а могут вообще отсутствовать. Смысл в том что данный дефект в большенстве случаев возникает из-за отсутствия одного или более адресов по шине, либо битой памяти.
К примеру:
8M x 32
Configuration 2M x 32 x 4 banks
Refresh Count 4k
Bank Address BA0, BA1
Row Address A0~A11
Column Address A0~A7, A9
AP Flag A8
Из практики большенство таких обрывов под ГПУ, лечится прогревом если успеть вовремя, пока контакты полностью не окислились.
Память паять в самом крайнем случае, так-как ДДР очень боится перегрева.
А галогенка в корпусе из под банки кока-колы не сможет дать стабилного контроля температуры нагрева.
Грейте ГПУ Удачи.
Не недо пропаивать gpu, все дело в памяти.
Такой вопрос, а перед загрузкой ОС есть артефакты?
греть гпу надо, иначе тогда почему "мусор" статичен и однообразен только полосами одинакоывми?
если прогрев не поможет то искать сколотые SMD компоненты или шумящие питальники
