Всем доброго времени
Имеется на руках данный сабж, уже давно пылится, на досуге решил помучать) Фото артефактов к сожалению выложить не могу, но очень похожи как в этой теме. Перво-наперво был прогрет гпу до качения, ситуация не изменилась. Все питающие напряжения в норме, сколов нет никаких. Грузится до винды, но после установки дров и перезагрузки выскакивает BSOD. Пробовал прошить в 260, занижать частоты - также ничего не изменилось. Подозрения падают на память, т.к. Палит частенько этим и страдает Шим памяти 9259A так же заменялся. Прогнал MATS, но понять по репорту где битый чип так и не смог... Нужна ваша помощь
Вложение | Размер |
REPORT.TXT | 58.43 КБ |
палит -> чипы низкого качества -> реболл или замена
Morelock, угу, он самый
Причем моя статистика такова, что 90% видюх с битой паматью были с чипами самсунг
Кстати, пойдут ли на замену Qimonda с трупика 8800gt? Упаковка чипов одинаковая, правда у кимонды рабочая частота 1ГГц (1нс), у самсунга 1,1ГГц (0,8нс)...
Если ставить кимонду, то надо не только все чипы менять, но и тайминги памяти выставлять другие в БИОСе карты. Но лучше найти донора.
Кстати - а нвио чип не сколотый? Внимательно просмотрел?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Из 200 серии нет совсем видюх, но нашел более подходящего донора в лице 9800гтх+. На 275 стоят K4J52324QH-HJ08, на 9800 K4J52324QF-HJ08. NVIO целый. На днях надеюсь разжиться трафаретом, а то без него совсем тяжко менять.
al51al51, меня этот репорт тоже удивил, ведь обычно в первой таблице есть ссылка на битый чип памяти. Поэтому и обратился за помощью сюда.. Кстати давно еще заметил что один угол чипа завален на доли миллиметра, еще до прогрева.. если дело не в памяти, то возможно в этом
Для начала помучаю память, а там видно будет. Все равно для g200 трафарет недели 3 ждать.
Прошу прощения за оффтоп, но проблема стоит остро - где взять MATS? Перерыл все, втч этот сайт, пишут что здесь где-то есть, а где- не понятно.
На сайте есть Гугл и Яндех поиск..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Я скачал архив отсюда rom.by/forum/Diagnostika_vidjuh_VK?page=2
В нем куча файлов формата MATS9.IMG
Чем открывать этот образ? winrar и daemontools выдают ошибки при обращении, при этом в винраре список файлов в образе видится.
7zip в помощь, если нужен mats и winrar - если тест ATI.
