Всем доброго дня имеется видеокарта Palit GF9600GT, принесли с артефактами и еще сильно греется ГП память негреется.
пробывали прогреть-непомогло.
Сопротивление мерял-в норме
и с этой проблемой поборолся. Оказалось все банально, забыл отмыть поверхность кристала от флюса, и поменял термопасту.
Теперь в холостую 45-46 в том же сталкере 62-65. это норма?
Решена проблема. прогрели с термопарой до 225 и покачали ГП.
Вроде все ок, только греется ГП в холостую 56-59, запустил сталкера на полных парах так до 91 дошло?
Кулер родной, пасты нормально намазал.
