Aser 7745G белый экран
Здравствуйте.
Ноут Acer Aspir 7745G-5464G50 Miks Intel i5 Radeon 5650 встроенное видео Intel
мать DA0ZYBMB8E0 REV E
Загружается нормально до приглашения ввода пароля, потом белый экран, на внешнем VGA сигнал есть.
Если в биосе включить установку "только дискретное видео", то белый экран сразу при включении, но на внешнем VGA сигнал есть.
Если в винде в устройствах отключить видюху Radeon, то ноут нормально работает на своём экране.
Делаю вывод, что шлейф и матрица исправны, видимо и дискретная видюха то же исправна коль на внешний монитор выводит.
Да, ноут видимо не плохо грелся, термопаста на проце и видюхе превратилась в камень.
Подскажите пожалуйста, где копнуть, может у кого такое уже было?
и почему созрел такой вывод? или по вашему встроенная не способна выводит на внешний монитор? или по вашему что на внешний, что на матрицу выводится по одним и тем же линиям? и не видно замеров разрешающих подачу напряжения на матрицу сигналов, так что вывод ваш преждевременный
Думаю, что способна, просто в винде я видел, что монитор работает от радеона, а не от интела, потом запускал furmark,
он показал, что тестит карту радеона. От сюда и назрел вывод, что радеон рабочий.
Спасибо Вам за наводку про напряжения, действительно, когда загорается белый экран, на разъёме CN3 (куда подключается матрица)
на ногах 28-38 отсутствует напряжение 3.3 вольта.
Поступает оно с 1-ой ноги микросхемы U1 (3LIAJ - не нашёл, что за жук), управляется она подачей 3.3 В на 3-ю ногу, при белом экране
на 3-й и соответственно на 1-ой ноге 0 вольт.
Вызвонил, оказалось, что 3-я нога U1 соединена (почему то через 1.1 ом) с 7-ой ногой U7 (CU257C).
А вот тут произошло чудо, ткнул осцилографом в 7-ю ногу U7 и экран ноута заработал, подумал, что не пропай или отвал из-за перегрева,
пропаял U7, протестил, всё оки.
Одним словом вопрос решён.
Земля тряслась - как наши , Смешались в кучу кони, люди... М.Ю. Лермонтов
Далеко не все из указанных контактов являются питанием. Всего 5 штук, да и то на них разведено 2 питания.
www1.futureelectronics.com/doc/ADVANCED%20ANALOGIC%20TECH/AAT4280IJS-1-T1.pdf
Возможно на данной плате стоит аналог. Всевозможные ключи выпускают многие производители.
А вот разрешение на включение питания матрицы 3,3в (LCDVCC) коммутируется на 7 ногу U7 или с 5, или с 6 ноги, в зависимости от логического уровня на 1 ноге. Активна дискретная карта - "1", интегрированная - "0".
уточню, это более новая, слегка модифицированная версия, AAT4280A-4, даташит гуглится там же
Ребят, большое спасибо за разъяснения по работе U7 и за даташиты.
Только никак не пойму, как от названия на корпусе 3LIAJ прийти к маркировке - AAT4280A?
Даташит скачали на AAT4280A? Раздел marking code (или просто marking, mark). Может и не быть, но здесь есть.
Обратный поиск по маркировке - шаманство, умение правильно задать вопрос поисковику с пониманием того, что ищешь, личный опыт и т.д. Доступные справочники по SMD маркировке не всегда дают результат.
Слишком много производителей, слишком часто выходит новая продукция, а производители придерживаются только своих внутренних стандартов при маркировке и очень часто документация на компоненты закрыта от широкого доступа. Вобщем - полный бардак.
Да действительно есть такой раздел, круто, большое спасибо, про опыт и понимание - понятно.
