Пока я смотрю сколько у меня чипов на памяти, может кто подскажет такую вешь.
Возможно ли перепайкой клокера на платах 5MVP3 добиться больших FSB и RAM-Clock при нормальных PCI/CLK (33/66).
И чтоб FSB по 1 МГц двигать. Понятно, что BIOS это не поймет, но специально для него можно пилюлю на микроконтролере сваять. Т.е. бивис посылает по I2C код какой либо частоты, а на I2C сидит не клокер, а наш контроллер и все что бивос отправил пережевывает и в таком виде в навороченный клокер возврашает. С этим проблем не должно возникнуть. А вот чипсет сможет ли пережить не кратные частоты FSB и PCI?
Меня пока интересует чисто этот вопрос.
gep Может лучше спроектировать более другую плату?
А что может чипсет смотрите в даташитах на него, ибо без них все едино не обойдетесь.
Ну вот вы опять, а...
Даташиты это хорошо, но они отражают только официальную точку зрения. На этом форуме люди вроде имеют опыт перепайки клокера, потому и спросил.
gep Разъясните мне тупому, при чем тут клокер. Я по своей слабой компетентности в современных чипсетах вообще не знаю ни одного, который позволял бы совершенно независимо менять FSB, PCI, MEM и AGP, а у старых - под P/P2/P3 как правило был фиксированный набор соотношений FSB:PCI, FSB:MEM и FSB:AGP. Плюс, в зависимости от клокера, возможность выбирать FSB из некоторого набора.
Ну не надо так...
Вот это для меня откровение.
Вот про это и спрашивал: Может ли чипсет работать при нестандартных соотношениях FSB:PCI, FSB:MEM и FSB:AGP.
Ведь в даташитах не все пишут.
все равно у них возможность выставлять частоты ограничена. ну, нельзя сделать на нфорсе частоты произвольными, например, поставить FSB = 100, а MEM = 1066
конкретнее плиз. даже для BX'а делитель 1:4 для PCI задокументирован... Хотя он не совсем "стандартен".
Аццкий ромбовод {:€
Щас драться начнете, но где всеже найти даташит на VIA MVP3
web.mit.edu/afs/sipb/contrib/doc/specs/ic/bridge/vt82c598.pdf
Аццкий ромбовод {:€
Огромное спасибо. Изучаю...
