Aspire M5640 помоему BIOS странно себя ведет
С наступившим годом ТигрЮли!!!;)
А терь по делу. Принесли материнку из как я понял из сборки Acer Aspire M5640. Материнка вроде MSIйная (определить название не удалось). Принесли на пост карте было "Самотестирование". Скинул настройки перемычкой - завелась, загрузилась все четенько. Для надежности перешил BIOS на версию R01-A3S4. Все Ок проверил так же работает. Отдал клиенту. Через день звонит говорит ну пару раз она поработала, а терь тожесамое. Принес. С той же самой проблемой. Сброс настроек уже не помогает. Вшил заново биос - непомогло. Начал рыть. Напруги все вроде как не вызывающие подозрения (ЦП, память, мост). Начал разбираться с микрухой БИОСа (w25x80vsig). В ждущем на #CS(1), #WP(3), VCC(8) и #HOLD(7) 3,42В. на остальных 0В. при включении напряжение неа этих же ногах выростает до 3,48В и все. За состоянием каждого сиграла следил (мультиметром) посде нажатия на ресет. Ну, т.е. #CS всегда высокий уровень! Взял материнку (MS-7267 945GCM5) с микрухой w25x40vsig, точно так же следил за сигналами. видно было как #CS скачет и в ждущем на ней напруг нет.
Можно ли сделать какие то выводы из описанного?
Аватар пользователя zdebskiy
Ребят, хоть помогите определить материнку.
Сокет: 775
под сокетом мост:
NVIDIA
U801C213 0804A2
S TAIWAN
P40611.S01
NF-7050-620I-A2
Справа от PCI слотов (их 2 штуки) как я понял контроллер шины PCI:
VIA VT6308P
возле SATA разъемов (их 4 штуки) микруха:
MSI VS-7G 8311GCRB
Мультик:
ITE IT8718F-S
Сеть:
RTL8211BL
Также два слота под оперативу DDR2
1 слот PCI-E x1
1 слот PCI-E x16
1 слот IDE
1 слот FDD
Аватар пользователя Root
OEM MSI. Что даст конкретная модель - не очень понятно. Ищите на плате обозначение вида MS-XXXX. Возможно оно будет под наклейкой или в труднодоступном месте.
Аццкий ромбовод {:€
Ну как минимум даст возможность почитать тут о неисправностях которые на ней были замечены
Виной всему оказался север. Который медленно додох.
