Asrock K8Upgrade-760gx после перепрошивки BIOS "mac address are invalid" (Решено)
Процессор Sempron 2800. На указанной плате был заменен мосфет APM2030N на IRLR2905 по питанию NB по причине выхода из строя. Далее для обновления BIOS флэшка с этой матери была перепрошита на другой матери хотсвопом с помощью uniflash до последней версии BIOS 1.80 для поддержки Sempron 2800. При старте получаем "mac address are invalid in both apc and flash ". Поиском искал, читал, асроковскую утилиту asrock.com/support/download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.asp пробовал не работает. Ссылка asrock.com/support/Download/MAC_tool_dl.htm не работает. Пробовал загрузить Барт там мак-адрес 00-00-00-00-00-00.
Как исправить этот мак-глюк :)
Перенес в раздел "Прошивка (восстановление) BIOS"
Ivan Ivanovich писал(-а):
Как именно не работает?
Опишите процесс запуска, выдаваемые сообщения.
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Спасибо что перенесли на место. Асроковская утиль пишет "read mac error" и всё. Проблему решил с помощью lejabeach.com/ASRock/html/K7S8X.htm, вкладую для сотоварищей утилиту:). Ни на одном русскоязычном сайте решения проблемы не нашел:(
eeAMD-SiS.zip 25.35 КБ
так решение вроде и здесь проскакивало, да и асроковский саппорт обычно отвечает довольно оперативно, мну например при решении подобной проблемы с саппорта выслали аж шесть утилиток (ежели память моя не глючить) дней этак через 5-6 после моего запроса.
Кстати, когда анализировал, что портиться в мак адресе при перепрошивке биоса, пришел к выводу что к последнй цифробукве мака добавляется единичка, а почему - хез
Решения на этом сайте небыло, единственное что имелось это темы rom.by/forum/Asrock_P4V88_Posle_pereshivki_invalid_Mac_adress и rom.by/forum/ASRock_K7VT4A, но указанная утилита у меня на матери не заработала:(, а 5-6 дней некогда было ждать поскольку ремонт был срочный:).
Спасибо огромное вашему форуму, мочерпнул много чего!!!, MAC адресс можно сразу вписать в прошивку по адрессу 40400, MAC адресс прописан на этикетке LPT разьема 00_13_8F.... 6 восьмибитных чисел и в конце ....F6_00. Ну небыло ни флопика не сидюка)))
