Собственно проблема!!! Припервом запуске (после отключения из сети) не видит IDE винт, после нажатия RESET ратотает стабильно без косяков. После отключения питания история повторяется(((
HDD менял, БП менял, шлейф менял, BIOS сбрасывал.
Подскажите что может быть???
Поиграйте с установкой значения Delay For HDD, если есть...
...ложки нет
Конкретно этой опции нету, есть AHCI CD/DVD Boot Time out, менял по всякому не помогает((((
А BIOS новый? Может сначала обновить надо?
Bios P1.70 последний
В ICH10 поддержки IDE нет.
Смотрите внешний контроллер VIA VT6415.
Это как разъем есть, винт хоть со второго раза, но видится. Занчит я как понимаю поддержака еще есть!?
To Phantom79: Вам просто корректируют направление для самостоятельной работы. На данной плате поддержка PATA-устройств осуществляется не южным мосто чипсета (ICH10), а отдельной микросхемой VIA VT6415, у которой могут быть свои заморочки. Т.е. Вы можете искать что-то типа "проблем с VT6415" на любых мат. платах.
Шлейф подключен верно? Кем является HDD на канале? Он там один? Дайте все же модель конкретного HDD (одного из пробуемых). Без нажатия Reset контроллер на шине PCI присутствует (т.е. возможно, что не контроллер не видит HDD, а мать не видит контроллер)?
А кому счас легко...
to savely
Шлейф подключен нормально. Винты ставились мастером, на шлейфе больше нет устройств, HDD Seagate ST380011A 80 GB и IBM DTLA-307030 30 Gb.
Остальное по микрухи сейчас погляжу.
Спасибо за подсказку.
у меня такая же проблема была, подключил питание 20пиновое, а не 24 и винты стали определяться
