Вопрос к старожилам и специалистам форума по заезженной и затертой до дыр теме.
До поломки частенько запускался с 2-ым стартом (включался, потом выключался и снова включался).
При включении БП, загорается Power led (уровень 4.91в) и в дальнейшем не реагирует на PWR_BT. Уровни напряжений в дежурном режиме на PWR_BT и RESET – 1.95в. Иногда самопроизвольно может включиться на несколько секунд и вырубиться. При принудительном старте (подовал с PWR_LED 5в на PWR_BT) POST не проходит. Диагностировал пост карточкой A9221, которая показала наличие всех напряжений и активных сигналов RESET и CLK. На самой плате вроде ни чего не греется.
Привожу напряжения на элементах при принудительном старте: (G – D – S)
Q27 APM2030N (возле DIMM'ов) 3.70 – 3.30 – 2.6
На катушках процессора – 1.57в
Q29 70T03GH 8.53 – 1.57 – 0
Q30 70T03GH 3.06 – 10.75 - 1.57
Q31 70T03GH 8.53 – 1.57 - 0
Q32 70T03GH 3.1 – 10.71 – 1.58
Q33 70T03GH 8.48 – 1.59 – 0
Q34 70T03GH 8.48 – 1.59 - 0
Оказывается приобрести 2sd2150 очень проблематично! Предлагают партию от 1000 штук. Ну не в банки же мне их на зиму закатывать Может быть есть еще какой-нибудь распространенный аналог?
Аналоги по поиску найти не трудно:
2SD1119 , 2SD1963 , FCX619 , KSC2982 и т.д.
Но и их трудно найти. Я всегда брал их с доноров - и с MB и с HDD.
Тут важны первые буквы - CF , остальное - вторично.
Такая же плата, выгорел Q22. Снял с донора с маркировкой S43 P69. В дежурке начинает калится.
На массу 0Ом. LM324 заменил на всякий случай, без эффекта.
Три таких же матери (P4i65G rev1.01), включаются самопроизвольно, запуска нет, сильно греются СМ, парочка Q25 и Q41 (ST D1703L), U15 (LM324) и начинает дымить Q27 (APM2030N). Как я понял, проблема похожая... что посоветуете?
-JonniK- - Меряете напряжения на "Q25 и Q41" - включены паралельно , формируют 1,5 В.
-Меряете напряжения на "Q27 (APM2030N)" -формирует 2,5 В.
Часто необходима замена всех трех транзисторов.
P.S.Ваше "левое " сообщение удалил.
Большое спасибо за быстрый ответ) показания сняты, приходилось делать всё быстро и в несколько этапов, т.к. очень сильно грелся сев.мост на всех трёх платах (кстати, проц не греется вообще)... На всякий случай дополнительно прикладываю измерения на стабике S43 P79, который находится между PCI-портами (Q22).
Измерения на плате 1 (Q27 не разнесло, на остальных он дымил):
[Q27] 5-3,2-2,54
[Q25, Q41] 10,8 (плавно повышается примерно с 6в)-2,2-1,6
[Q22] 4,1-5-3,5
Измерения на плате 2/3:
[Q27] 5-3,06-1,45
[Q25, Q41] 10,8 (держится стабильно)-1,9-1,2 (падает)
[Q22] 4,1-5-3,5
Замены пока не проводил, пришлось отложить платы в дальний ящик, достану полевики - буду копать дальше... А пока - посоветуйте, что возможно ещё придётся сделать после их замены, буду весьма признателен)
Обычно плата лечится заменой указанных транзисторов. Пока можно выпаять транзисторы и прозвонить пятаки подпайки истоков на землю, короткого быть не должно.
Вспомнил про старую тему, решил отписаться... К сожалению, ни одна из матерей не была восстановлена - после замены полевиков продолжают дико греться севера, одну плату домучали до того что Q27 снялся вместе с подложкой (не моя вина, она просто слетела вместе с полевиком, на остальных платах всё прошло гладко)... Q27 менял на 9916H, Q25 и Q41 - на 50N024
Будут теперь доноры на ICH5
