Поменял проц с P4 2.4ГГц 533 FSB ... на prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB ... теперь немогу переустановить вин 7... не запускается с диска установка...тоесть она запускается ....но на какомто этапе виснит... с загрузочной дискеты пытался загрузится но тож шото до дисков добраться не могу...bios 1.30...вобщем при загрузке win7 ... чето ругается с помощью синенького экрана ... и как это счастье выличить..?? Ах да...ставлю старый проц все работает как обычно..!!!
На сайте производителя заявлена поддержка Prescott 3.00 GHz, 800MHz, 1MB с любой версией БИОС. Но в любом случае лучше перепрошиться. Последняя доступная версия - 1.30 от 2/17/2006. У вас какая? Поскольку FSB этого проца выше, проверьте в БИОСе, не изменилась ли частота памяти (на случай если делитель FSB:DDR установлен вручную). Настройки БИОС можно и скинуть по дефолту. Не забываем, что TPD этого проца выше, а мамка, скорее всего, несвежая. Конденсаторы VRM в хорошем состоянии? Можно загрузиться с какого-нибудь live-cd linux и осмотреться. И что, кстати, пишет синий экран?
Настройки биос по дефолту, вплоть до съема батарейки на некоторое время. Возможно проблемы с HDD. Прогнать Victoria. Установка ХР ( если возможно) типа Зверя или Парадиза, а с него уже Win 7. Частенько встречал подобная проблема при установки Win7 из под DOSa при смене железа. В чем прикол не разбирался.
Ого как все сложно..!! bios я перепрошил почти сразу как ток начались глюки... на версию 1.30..с сайта производителя...!! частота памяти автоматически подымается или опускается в зависимости от установленного проца но не перешагивает рабочии параметры памяти....вроде...!! на синеньком экране из множества английских букавок разобрал ток то шо шото на биос ссылается..!!! самое шо интересное что у меня стоит две системы win 7 и XP...так вин 7 почти сразу виснит а XP даж успевает почти загрузиться...
а при переустановки из под доса ниче не хтит переустанавливаться - зараза..!! я процы меняю как дискеты..уже упарился..!! Ах да...думаю что с железом все ок.. еслиб было не ок..то не запускалосяб тода вапще ни че..!! ну мине по крайней мере так логично кажется..!!
было у меня подозрение что может из за памяти ..так я их тож менял и снимал и так и эдак...!! всеравно не хтит переустанавливаться..!!
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "править"!
doomnik
это лечится изучением английского языка, далее расшифровкой того, что сообщается вам "на синеньком экране", ну и осмыслением оного
а вы galec77, пожалуйста, перестаньте мифологией заниматься, в б кроме
Вы хоть скажите шо и какие в биосе галочки должны быть выставлены при проце 3 ГГц... ато в и так не шарю ато ище и в инглеше ..!!!
память у меня 4X512m..ddr400... два винчестера SATA один из которых разбит под вин 7 и XP
из под линукса загрузочного тож пытался...но тот тоже ругается... пишет ...Kernel panic: no init found. Try passing init= option to kernel
rzdpasha : "На сайте производителя заявлена поддержка Prescott 3.00 GHz, 800MHz"
Да , как и для других Asrock с большой надписью 800 FSB , но у них у всех слабое питание CPU , даже на етой - хотя тут уже оно от 12V. А "prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB" жрет больше чем "P4 2.4ГГц 533 FSB" - сравнительные характеристики - доступны . Если лень искать - просто сравните температуру транзисторов питания CPU на обеих процессорах с помощью Вашего пальца
Я бы советовал или дальше работать с "P4 2.4ГГц 533 FSB" или подыскать под "prescott 3 ГГц" системную плату полутше
Уважаемый makarog о мифологии другие сайты. Существуют программное обеспечение "for DOS" и "for Windows", все зависит от мультизагрузочности пиратской версии Windows 7.А еще в Internet существуют поисковики. И один из вариантов лечения данной проблемы примерно такой:
с forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:80738
"Перед установкой Windows 7:
Оставьте подключенным один диск, на который ставите ОС, к разъему SATA2_0, сотрите его и разметьте средствами Windows 7 при установке. Выполните в BIOS "Load Optimized Defaults", и установите:
MB Intelligent Tweaker > Performance Enhance = Standard
Standard CMOS Features > Drive A = None (если нет FDD)
Advanced BIOS Features >
> CPU Enhanced Halt (C1E) = Disabled
> CPU EIST Function = Disabled
Integrated Peripherals > USB Storage Function = Disabled (на время установки ОС, если есть Card Reader, а если используете для установки ОС флешку, то отключите Card Reader физически)
Power Management Setup > HPET Mode = 64-bit mode (если ставите 64-bit Windows 7/Vista)"
Orest, температура согласно биоса, что у одного что у второго штатная...на момент регистрации 40 С шо у дного шо у другого... тоесть это значит что они потребляют по питанию одинаковую мощю..ну и даже если предположить что транзисторы питания работают на приделе, то это не значит что видовс изза этого не поставится, ну по крайней мере пока транзисторы не выгорят..!!
кстате как они промаркированы...мож я на них радиатор прикручу...!!
galec77 если шо ..!! то я уже сей эксперимент буду проводить на выходные..!! ато я так понял процесс долгий и трудоемкий..!!
