Материнка не запускается от кн. Power ON. Питание на разьем не поступает. Замена МИО результата не дала. При детальном осмотре нашел вспучен транзистор Q22. Стоит между 2 и 3 PCI слотом, возле БИОСа. Просьба помочь в опознании даного транзистора, символы не читаемы. Прозвонка дает обрыв по всем ногам...
На нем две строчки, одна под другой:
S43
P58
Это не транзистор, а микросхема.Обозначение U22,а не Q22.У меня завалялась нерабочая мать и на ней этот элемент зовется GS78L05S. Смотри даташит
И вообще, это не Asrock P4i65PE, а Gigabyte GA-EP45-DS4
И вообще, это не матплата, а устройство управления ядерным реактором.
И вообще, надо срочно нажимать красную кнопку (обязательно большую, маленькие не годятся - эффект не тот).
И вообще, откуда тут санитары?
P.S. Ради исторической справедливости отмечу, что на указанной плате имеется как Q22 - транзистор, который управляется ОУ, так и линейный стабилизатор U22. Но некоторым особо одаренным авторам рекомендуется пить
слабительноеуспокоительное перед тем, как что-то написать в форум.Вот что стоит у меня на материнке.
Q22 маркирован CE RC надписи одна над другой.
Если сделать расшифровку индекса CE то получится что это транзистор (BCP69 PNP medium power transistor), вводишь BCP69 в google и качаешь datasheet.
Деталей с индексаом RC не существует т.е. не маркируются, так что только CE!!!
Вот и все!
Serxio
Я бы рекомендовал отрисовать схему стабилизатора на базе Q22 и подумать, как она будет работать с pnp транзистором
В обсуждаемой плате Q22 - npn транзистор, можно выпаять и проверить
