Доброго времени суток. Есть мать Asrock k8 upgrade nf3, Биос от АМИ версия 1.6. При старте выдает сообщение "mac address are invalid in both cmos and flash". После этого предлагает загрузку после нажатия F1. Но на этом все и заканчивается. Не могу зайти ни в биос, ни продолжить загрузку, на клавиатуру не реагирует, полный ноль. До этого думал решу проблему быстро, перешив мак-адрес, но не тут-то было. Подскажите выход из ситуации. Заранее спасибо за ответы.
А пост кода нет.
Прошить биос и смотреть если снова не будет реагировать на клавиатуру, то ковырять электронику.
Вообще при этой стандартной болячке Асрока клавиатура всегда работает. Не работает лиш только сеть.
Как я сказал, я не могу добраться до биоса, чтобы выставить приоритет загрузки с чего-либо. Поэтому и биос прошить не смогу.
Шить либо програматором либо на другой подходящей плате. Я не имел ввиду что шить биос на ней же.
Прочитав пару форумов с этой же проблемой, мне кажется, прошивка биоса может не прокатить. Хотя, возможно удастся получить доступ к биос"у и только при успешной прошивке можно будет зашить мас-адрес. Возникает другая проблема: "где взять программатор, и какой он?"
Проблема с маком - вторична, грузиться машина с кривым маком должна по ф1. А вот чего она клавиатуру не видит - в силу каких-то проблем с бутблоком, криво инициализировавшим МИО, или в силу проблем аппаратного х-ра - вам на месте виднее.
Кстати, поспрашивайте у ремонтников в вашем городе микруху биоса с прошивкой в аренду за пиво - платы мрут часто, биос найти легко
А если подставить USB клавиатуру ?
У меня такие сообщения появлялись регулярно после прошивки биоса , а у Вас в результате чего ?
USB клавиатуру ставил, результат тот же, не реагирует.
Скачать утилиту, которая предусматривается Asrock
, что ошибка, это происходит со мной все время, когда я вспышки BIOS чип на программистадля решения проблем после некорректного программирования BIOS. Вот ссылка: asrock.com/support/Download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.aspПривет из Румынии, хороший форум ремонта у вас, и извинения за возможные ошибки, я использую Google Translate:)
Гостю из Румынии всегда рады!
Открытая книга: icbook.com.ua
большое спасибо гостю из солнечной Румынии!!
это asrock.com/support/Download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.asp
действительно помогает, причем у меня на K8NF4G-SATA2.
еще раз СПАСИБО!
