Asrock n68c-s ucc ver g/a 1.04
На материнской плате Asrock n68c-s ucc ver g/a 1.04 выгорел резистор, не подскажете какая маркировка на нем была ???
2014401195949.jpg99.87 КБ
Могу погадать - 0 Ом. Хотя отследить схему включения и немного подумать - это проще и быстрее, чем ждать ответа на форуме.
я не уверен, этот резистор работает как предохранитель для usb которые находятся на передней панеле но мат плата не стартует а такого не должно быть. по этому решил спросить ....
Swindler писал(-а):
я не уверен
Это ваши проблемы, я вообще-то говорил об отслеживании схемы.
Swindler писал(-а):
Как именно не стартует? Вам кто-то/что-то мешает провести диагностику?
при нажатии кнопки старта, все запускается и блок питания уходит в защиту. в данный момент диагностировать не могу все оборудование на работе ...
Выгорело не просто так. Вероятнее всего, это по юсби, на переднюю панель, на передней панели сломали разъем, контакты закорочены, и при попытке старта происходит КЗ. Если же плата вынута, а разъемы отключены - то прозванивать куда идет, смотреть что с питанием, померить дата линии юсби (все), ну и найти-таки КЗ, которое не дает запуститься. Можно грубо, если не получится - принудительно запустить БП, и смотреть где задымит или сильно нагреется. Продолжу гадать (пока maco не нагадал, а то все разгадает :) ) - это будет ЮМ, или где там контроллер юсби (лень читать про эту плату, может и один там чипсет).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
плохо гадаете, за дымил не мост,а полевик ( не подскажете есть смысл менять его или нет ?? процессор при этом тоже должен был сгореть ?? я не занимаюсь этим профессионально но опыт хоть и не большой но есть )
2014403213606.jpg 52.89 КБ
--> Песочница
Есть смысл заниматься диагностикой:D. Если хочется гадания, то погадаю на "живость" процессора:).
что-то я не понял - изначально картинка другая, и относилось к юсби. Теперь про питание процессора... А сразу всю картину происшествия нельзя было дать? думаю, неисправности друг с другом не связаны. Но если это верхнее плечо преобразователя - то maco уже погадал:) Тут будет зависеть от качества БП (насколько быстро он отключится), и от того, сколько часто после пробоя его еще пытались запускать.
т. 89276219324
не подскажете аналог транзистора?? у нас таких не продают, а до большого города далеко (
Я таки издеваюсь, но автор явно хочет, чтобы маркировку исходного транзистора угадали по фото:D.
