Сравнивал по схеме от 1005Н. Сопротивления 5 и 6 ног 7.4 Ом. Замерил на чарджере MB39A132. По ножкам VCC 1-96кОм, -INC1/+INC1 2 и 3 - 9 Ом, VIN 24 - 96 кОм. На транзисторах PQ5 и PQ6 ножки между собой не звонятся на плате. Сток PQ6-11 Ом, исток PQ5-5 Ом. Поставил AP4957 включил зарядку и снова пробило 5 и 6 ноги. Выпаял PC7/8 - целы. Выходит MB39 труп?
Снял чарджер, конткты 2 и 3 без изменений. На ножках 5 и 6 АР4957 то же без изменений, AC_BAT_SYS коротит. Попробую отжигалку на 5/6 контакты подключить. Без MB39A132 можно проверять или на место посадить?
Посадил обратно чарджер и керамику. Подключил 1В к 5/6 контактам 4957. Снял калящуюся керамику и два транзистора не далеко от АР4957. Контакты 5/6 АР4957 и 2/3 чарджера перестали звонится на землю. Снятые элементы пробиты. По фото исток транзистора 2 соединен с 1Ом резистором и звонится на землю, сопротивление 1.7Ом. В запаянном виде резистор 1.8Ом. Это так и должно быть или дальше отжигалку подключать?
А его принадлежность, если ориентироваться на ту схему, что есть? А снятый транзистор №1?
И под №3 на фото - что было? (это к тому, что здесь мог стоять не конденсатор, а дроссель, подающий +19в на транзистор верхнего плеча преобразователя).
Насколько вижу по фото, оба транзистора и дроссель слева от них - импульсный преобразователь (к какому ШИМу относятся?). И исток №2 вполне может сидеть на земле не на прямую, а через этот 1Ом резистор.
Сомневаюсь, или может так - RT8152 у Вас весь пробит. Даташит на него видели по ссылке выше?
Не забывайте делать поправку на сопротивление по VCORE самого процессора (несколько Ом).
Перепроверяйте, опираясь на даташит.
Вот тут вроде кто то нашёл даташит
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=50372
Прозванивать можно, запитывать - нельзя, пока не снимете транзисторы зарядки (или не посадите их затворы на землю).
Транзисторы зарядки это те которые затвором с MB39A132 связаны?
Да, они.
s019.radikal.ru/i644/1301/db/c9baee7faa81.jpg
Затвор транзистора 2 звонится на 19 ногу RT8152. Затвор транзистора 1 звонится на 22 и 23 ногу RT8152. На месте №3 стоял керамический конденсатор.
