Asus 6600Gt
При включение появляются белые вертикальные полосы ( пунктиром ) , если зайти в настройки биоса материнской платы , то там полос нет , в виндовсе тоже полосы есть , только на белом  фоне их нет , наверное потому что они сами белые и сливаются . Полосы редкие , по всему экрану их штук 15 . Что это чип не контачит или что-то с памятью ? видеокарта не разгонялась .
Картинку уважаемый посмотреть бы???Память BGA?Если да тогда стоит её погреть,да и GPU погреть не помешает!Чип не колотый посмотрите тоже возможно,если уже данные манипуляции не помогают тогда память скорее всего битая,менять надо!!!Больше всего правда похоже на отвал памяти или дохный один из чипов памяти.
VS писал(-а):
Вероятнее всего отвал GPU, рекомендую его пропаять. По результатам этой операции можно будет делать выводы.
писал(-а):
Зачем??? "Полосатик" он и в африке "полосатик"...
писал(-а):
Память BGA?
Вы втречали на 6600GT иную?
писал(-а):
Кого её, карту? Память?
писал(-а):
Не очень то и похоже, кроме того отвал именно памяти явление весьма редкое.
Блин, я понимаю руки чешутся что нибуть написать.  Но нестОит писать абы что, серьезно...
Аватар пользователя R_Soft
spectre писал(-а):
Согласен.
ClaSSiK, за неоднократные безграмотные комментарии, в которых нет даже знаков препинания, получаете устное предупреждение.
Пропайка чипа поможет,
на недельку - две ....
Потом все опять повторится - нада чип менять.
Хотя тут в ветке про пропай ГПУ, пишут что полный реболинг помогает,
попробуйте, но мне верится с трудом ...
Насколько я понял, кроме GPU имется раскаленный мост HSI... это не учитывается? IMHO, после пропайки стоит позаботиться о нормальном охлаждении всех компонентов видеокарты - VRM, GPU, RAM, HSI. Какой из них наиболее критичный, думаю можно проверить в тестах.
"Счетверенные вертикальные белые пунктирные полосы" указывают в данном случае на отсутсвие связи по одной ( хотя возможно и более - картинку надо видеть ) линии данных между GPU и RAM. Причины могут быть разные - непропай памяти, непропай GPU, сколы на GPU, битая память....
Переходной мост на такое не способен, это не в его епархии.
to Vitly: откуда такие категоричные суждения? Сразу замена чипа, полный реболлинг! В ветке про пропай GPU обсуждался процент возвратов, но (!) никто не говорил что обычная пропайка на 100% обречена на неудачу! Так что не нужно сгущать краски...
to Spectre, to R_Soft: своему подопечному "пистон" за пунктуацию я вставлю, а за остальное - не судите его строго! Он парень молодой, горячий... да и в форуме без году неделя. Ну не научился еще грамотно формулировать свои мысли, По крайней мере откровеных глупостей не пишет. Даст бог со временем все встанет на свои места....;)
Andre_s писал(-а):
Не стоит забывать о сколотых/треснувших/царапнутых резисторных сборках. Смотреть под лупой с пристрастием.
Само собой, только не в данном случае! На рассматривемой плате они отсутствуют как класс...
Аватар пользователя Rom
(R)Soft писал(-а):
Нигде не написано AGP карта или PCI-E...
