SuperSO-8, оно же - TDSON-8. Отличается от SO-8 тем, что 4 вывода соединены с подложкой транзистора, что облегчает температурный режим. Характерен для продуктов фирмы Infineon. Легко заменяется на аналог в корпусе SO-8
06N03 слишком слаб, а вообще по уму нужно найти даташит на 7636 и потом подбирать аналог. Или найти достаточно мощную, современую видеокарту и стянуть транзистор с питания GPU.
А при сборке компа не накосячил где? Просто так транзисторы не вспыхивают. Возможно это следствие другой неисправности.
06N03LA - греется так что аж отвалился от контактов (паял на проводках для пробы). Но видео стартануло нормально, перестало работать когда транзистор отвалился.
Прошу прощения за поднятие старой темы.
А можно указать где брали даташит на 7636 или хотя бы полное название этой сборки.
Столкнулся с той же проблемой, а характеристики найти не могу (или не там ищу).
Заранее благодарен.
На моей 7636 маркировка. Прозвонил его - это n-канальный полевик. Сейчас поищу datasheet.
Нету такого
точно.. присмотрелся через лупу, действительно 7636
rom.by/node/16473
а можно ли заменить его полевым транзистором 06N03LA? ножки прийдется замыкать лишние как по даташиту, или оставить неиспользуемыми?
нашел даташиты. вроде как всё норма. буду пробовать.
собираем много компов. косяков вроде как не должно было бы быть. правда видео сгорело давно уже, и никто ничего не вспомнит..
попробовал.
не могу подобрать замену..
Если внешний вид не важен можешь припаять любой с материнок стоящие в питании проца-радиатором в плату ножки проводками.
Заранее благодарен.
Оно?
Alles Luge...
