Отдали на ремонт, не включается. Проверил напруги - нет питания на ГПУ, при внимательном рассмотрении нашел пробитый ШИМ RT9607. Заменил его на RT9602, карта заработала. Правда дальше биоса не заходил (сломан вентилятор, без него не рискую долго держать карточку). Обратил внимание что очень сильно греются дроссели и конденсаторы в питальнике, буквально за несколько секунд работы карты. Куда теперь стоит смотреть? Выпаивать и проверять мосфеты? Конденсаторы на вид добрые, ESR метр еще идет из Китая, проверить точно пока не могу.
Вторая точно такая же лежит с этими симптомами)) но ее восстанавливать не вижу смысла, под некоторыми мосфетами прогорел кратер в текстолите, про дорожки уж молчу.
Ваша правда
Не стану, хоть опыта у меня мало, но голова на месте
Сейчас аккуратно их выпаяю и проверю.
Проверил. Нашелся один паршивец пробитый
Заменил его на точно такой же со второй платы. Теперь ничего не греется. Осталось в тестах погонять ее и все. Огромное всем спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЗЫ Наверно задам все таки последний вопрос, под фурмарком не слабо греется почти весь питальник: драйверы, дроссели и тд... Так и должно быть? Без нагрузки там все в порядке. Проверял тактильно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А я и не категоричен, теория теорией, но практика не всегда с ней совпадает...))) Поэтому каждый выбирает свой алгоритм диагностики и ремонта.
На то он и питальник, чтобы греться...))) А фурмарком сильно не увлекайтесь. Нагрузки, которые он создаёт, намного выше реальных.
1. не вызывали бы КЗ в цепи
2. позволили бы преобразователю не только запуститься, но и выдавать адекватные напряжения.
Ничего, если искать - встретите... )))
