Всем доброго времени суток! Отдали неисправный ноутбук Asus A3500L 24m. Сломался при включении: погас экран при идентификации оборудования и до этого в правой части экрана после загрузки системы иногда появлялись вертикальные полосы, которые убирались после нажатия на экран сверху.
Сейчас неисправность выглядит так: включение ноут-бука на 3-5 секунд и выключение. После нажатия на клавишу включения моргают индикаторы над клавиатурой, загорается светодиод принятого сообщения, а также ноут-бук включается с кнопки проигрывателя (крайняя левая кнопка с торца лицевой части ноут-бука). При подключении зарядки горит оранжевым лампочка индикации зарядки. Без HDD, ОЗУ тоже самое, экран не включается. DVD привод прокручивается.
Хотел бы услышать предположения и рекомендации. Заранее спасибо!
видеочип какой?
на внешний монитор что-нить кажет?
Аццкий ромбовод {:€
После сброса биос кнопкой включения включается и продолжает работать. На монитор с VGA изображения по-прежнему нет. Видеочип дискретный 2852GM sl6zk l449a255
Как быть дальше? В разобранном виде, но при подключенных 2-х разьемах дисплея и с ОЗУ все по идее должно работать и без модема и HDD? Сигналов с динамиков никаких нет. Процессор немного греется и греется чуток видеочип.
Думаю не стоит копаться в мамке. У Вас матрица расколотая, если есть реакция на нажатия на экран (ну или по меньшей мере разъём отошел на ней, что редкость) А на счет 3-5 сек работает и выключается - так это инвертор выключает подсветку, поэтому ничего и не видно - на ярком свету посмотрите, должно быть видно что на экране. Таким образом имеем ноут на который сели (как вариант) или плотно ухватили при переноске, треснутую матрицу, подохший инвертор и (или) лампу. Как вариация - отошел разъём инвертора...
В любом случае надо лезть в крышку а не в мать.
Проверяется просто - подрубается внешний моник и смотрится (при отключенной родной матрице).
Так же вероятно может быть ещё и отвал ГПУ (аккуратно прижимаем, включаем, смотрим. Как жать? - исходя из конструкции... как-то...). Короче ноут хорошо потрепало...
...ложки нет
Всем спасибо, кто написал и задумался над проблемой, дело было в металлической волосинке, которая выпала откуда-то и вызывала кз. Хотя бук и переворачивал, и продувал. Вроди из раона биоса упала. Теперь все работает.
...как это объяснить волосинкой?
остальное - вполне... забавные штучки бывают... хехе
...ложки нет
