Здравствуйте, помогите разобраться с апгрейдом памяти для этого ноута.
Наклейка на днище:
MODEL: A6R
MB VER. A6Rp
Стоит родная планка DDR2 533 512MB, хотелось добавить до 2ГБ (максимальный объем по спецификации)
Прошерстил форум асуса, выяснилось, что данный ноут весьма капризен к памяти, раз пять встречал жалобы на нежелание этого ноута работать с двумя одинаковыми модулями на 1ГБ. В то же время, пару раз встречал упоминание, что на этом ноуте нормально заработал модуль на 2ГБ. Заказал модуль 2ГБ TakeMs DDR2 800, а ноут с ним не заводится (как один, так и вместе со старым модулем).
Проверил версию биоса, для A6Rp на сайте лежала версия 214, на ноуте 211. Прошил биос с сайта, ситуация без изменениний. Потом уже я увидел на сайте асуса, что оказывается, есть отдельные ноуты A6R и A6Rp, для них разные биосы даже выложены, для A6Rp 214, для A6R 215. Причем в примечании к 215 указано, что "Set max memory clock to 266MHz for stability". Я уже хотел зашить этот биос, но смутило, что по дате он более старый, чем мой 214. Так какая это модель A6R и A6Rp? Очень не хотелось бы получить труп из ноута.
А с памятью, возможно, что ему не нравится частота 800? Модулей на 2ГБ DDR2 667 я в продаже уже не видел, а 1ГБ еще встречаются, может стоит тогда взять 2х1ГБ DDR2 667?
Покупать надо было что-то стандартное(типа Самсунга), сам не раз сталкивался с такой проблемой, так что тут проблема в подборе а не в БИОСе (Более скоростные модули памяти могут спокойно работать на низких частотах). А вот проверять пойдет или нет(как и обновлять) БИОС, на асусах очень хорошо утилитой Asus Bios Update.
Как раз на самсунг на форуме асуса было наибольшее количество жалоб на несовместимость. Брендовых модулей уже в продаже нет, в основном продают SiliconPower и Goodram
Я тоже так думал
звиняйте, но обновлять под виндой биос считаю потенциально опасным занятием
Нарыл на англоязычном форуме асуса
vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20090125200725612&board_id...
800MHz modules do *not* work, no reaction from machine on power up (those modules should be downwards compatible, WTH?).
PC2-5300 DDR2 667MHz RAM modules work in the unit - tested on 2 x 1GB. It is reported 1 x 2GB and 1 x 2GB + 1 x 1GB configurations work fine as long as it's a matching pair (speed, manufacturer) if 2 modules are in use. The 2 x 2GB is reported to give problems by the members of this forum.
Работают даже 3ГБ (2+1) DDR2 667, а с 800МГц модулями проблемы
Хорошо приживаются модули Хьюникса. Проблем не было с ними вообще. А вот с самсунгами да, из последних - асус ееРС (на нём OCZ 4G померла) весьма своеобразно на самца отреагировал - выставлял разрешение экрана 800х600 после каждой загрузки... после установки Хьюникса, проблема исчезла. Прям как "Всеклиматические" ))
...ложки нет
Ага, на форуме асуса пишут про несовместимость самсунга вообще со всей этой серией ноутов (A6). Даже если заводится, то операционку все равно не грузит.
Отправил планку назад в магазин, буду просить, чтобы поменяли на какую-нибудь DDR2 667.
UPD
Обменял на DDR2 667 2GB Kingston - увиделась нормально, но только одна, в комплекте со старой планкой биосом и виндой видится только (2ГБ-128МБ на видео), а CPU-Z видит обе планки и правильно определяет полный объем.
