Asus AGP-V8420/TD
Приветствую!
Значить, ситуевина такая: было замыкание бескорпусного кондера около чипа памяти, после чего вышибло питательный полевик в стабилизаторе для оной. вышибло совсем, аж дыра сквозная. удалось прочитать бюквы 09N05 и логотип, похожий на Инфенион. после поисков и вопросов удалось опознать его как SPD09N05, корпус ТО-252. была предложена замена IRFR5505, но ни тот, ни другой не могу найти в продаже... есть еще какие-нибудь варианты? и, кстати, какова вероятность того, что после устранения кз и замены полевика видюха оживет?
Хмм.. Я бы рекомендовал для точного ответа задавать точный вопрос: изготовитель ВК, ревизия... Как-то нет времени перебирать все PSB-хи и смотреть что где стоит. Заменить можно на 3055 любого производителя.
изготовитель, как и модель ВК написан в сабже;)
ревизия 1.01
среди полевиков, содержащих 3055 в названии нашел MTP3055E, но он в корпусе ТО-220АВ
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
Аха. Пропустил я.
Уточню тогда - NTD3055.
Точную марку установленного на данной ВК транзистора могу сказать только в понедельник.
NTD3055 всякие бывают. Поконкретнее уточните пожалуйста.
Possible equivalence(s) found for: NTD3055
NTD3055-094 -> MTD3055V
NTD3055-094 -> NTD15N06
NTD3055-094 -> NTD15N06-1
NTD3055-094 -> NTD15N06L
NTD3055-094 -> NTD15N06L-1
NTD3055-094 -> NTD15N06LT4
NTD3055-094 -> NTD15N06T4
NTD3055-094 -> NTD15N08
NTD3055-094 -> NTD18N06
NTD3055-094 -> NTD18N06-1
NTD3055-094 -> NTD18N06L
NTD3055-094 -> NTD18N06L-1
NTD3055-094 -> NTD18N06LT4
NTD3055-094 -> NTD18N06T4
NTD3055-094 -> STD12NF06T4
NTD3055-094T4 -> MTD3055ET4
NTD3055-094T4 -> MTD3055VT4
NTD3055-094T4 -> NTD15N06
NTD3055-094T4 -> NTD15N06-1
NTD3055-094T4 -> NTD15N06L
NTD3055-094T4 -> NTD15N06L-1
NTD3055-094T4 -> NTD15N06LT4
NTD3055-094T4 -> NTD15N06T4
NTD3055-094T4 -> NTD18N06
NTD3055-094T4 -> NTD18N06-1
NTD3055-094T4 -> NTD18N06L
NTD3055-094T4 -> NTD18N06L-1
NTD3055-094T4 -> NTD18N06LT4
NTD3055-094T4 -> NTD18N06T4
NTD3055-094T4 -> STD12NF06T4
NTD3055-150 -> MTD3055V
NTD3055-150 -> NTD12N08
NTD3055-150 -> NTD12N08L
NTD3055-150 -> NTD15N06
NTD3055-150 -> NTD15N06-1
NTD3055-150 -> NTD15N06L
NTD3055-150 -> NTD15N06L-1
NTD3055-150 -> NTD15N06LT4
NTD3055-150 -> NTD15N06T4
NTD3055-150 -> NTD15N08
NTD3055-150 -> STD12NF06T4
NTD3055-150T4 -> MTD3055ET4
NTD3055-150T4 -> MTD3055VT4
NTD3055-150T4 -> NTD12N08
NTD3055-150T4 -> NTD12N08L
NTD3055-150T4 -> NTD15N06
NTD3055-150T4 -> NTD15N06-1
NTD3055-150T4 -> NTD15N06L
NTD3055-150T4 -> NTD15N06L-1
NTD3055-150T4 -> NTD15N06LT4
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Учитесь пользоваться поиском:
google.ru/search?hl=ru&q=NTD3055&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%...
Гугль Вам и выдаст ссылки на два подтипа NTD3055 - 12А и 9А.
Например вот эти две ссылки на даташиты:
onsemi.com/pub/Collateral/NTD3055-094-D.PDF
и
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/T/D/3/NTD3055-150-D.shtml
Поэтому и просил уточнить. wink И приколов никаких в моём посте не было.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
По моей ссылке первая строчка в результатах.
Если задающему вопрос и после этого что-то непонятно будет, я думаю что он сам спросит.
Я даже время могу сказать когда было удалено из вашего поста:
и мой последующий пост.
Аватар пользователя Root
Олег Викторович
м-дя. Специально слазил в логи. Могу сказать, что Apple свой пост не редактировал, так что Вы врете. Высказанная им фраза о разных модификациях NDT3055 все время была на месте. Если же у Вас глюки с изображением, то ничем тут помочь не могу evil
PS: только сказок не надо, что Apple исправил свой пост, а затем подправил логи. Нету у него на это прав и в ближайшее время не будет evil
PPS: напоминаю - все разборки в ЛС или обсуждения действия администрации в соответствующей ветке форума.
Аццкий ромбовод {:€
Root
не буду спорить - это не в теме...
но...
Учитывая то что это мне без надобности (1), канал в сеть - выделенка (не путать с ADSL) (2), железо и софт на машинах (не стендах) без глюков и вирусов... могу склониться только к влиянию торсионных полей и фазы активности солнца.
Так же приношу извинения Apple за вышеназванные явления природного и космического характера.
кстати, несмотря на некоторое изменение тематики топика, могу сообщить, что ремонт платы не удался. при попытке отпаять горелый транзистор выяснилось, что паяльник его не берет. феном успешно отпаял ноги, а вот алюминиевое брюхо вышло только вместе с не менее алюминиевой болванкой, до этого скрытой в текстолите и квадратным сантиметром медной фольги... RIP.
