Здравствуйте ув.форумчане ..Имеется ноутбук Asus F3t с диагнозом артефакты.ноут включался показывал искаженое изображение.было решено прогреть видеочип на ИК станции..Прогрел при температуре 280гр.(при 270 неплавились)верхний подогрев ,нижний около 190-200.прогрел до плавления шаров.Теперь что мы имеем ноут включается прекрасно работает на внешнем мониторе на родном ничего непоказывает и подсветка не светит.нажимал на клавиатуре сочетание кнопок Fn-f7 на внешнем мониторе пишет LCD On и когда нажимаю уменьшить яркость показывает шкалу (уменьшения и увилечения яркости) но на внешнем мониторе.может ли быть причина в прогреве?и почему подсветка незагорается?были не раз ноуты с отвалом видеочипа но подсветка светила..а тут ноль полный даж немигнет.
дык, а чего от видяхи то добиваться, когда подсветкой заведует мульт... Питание и режим инвертора проверили?
...ложки нет
так оно же работало до прогрева..питание так...бывало и такое с другим ноутом..что подсветка неработала а матрица показывала изображение (видно когда фонарем светиш) и еще может причина в кнопке которая включает и выключает при закрывании но я её нигде невижу может она тут как то хитро стоит и я её невключил или выключил?
Sergei 123, мода на кнопки крышки давно прошла, щас мода на магнитики и МУМСики)) Пока так и не понятно, изображение на матрице таки есть или нет? И режим инвертора (питание, энейбл, диммер, исправность лампы) неизвестен.
...ложки нет
изображения на матрице нет,так же и подсветки нет.но до прогрева было изображение и подсведка.я уверен что матрица и подсветка исправны.я так понимаю просто нет сигнала на экран ноутбука.воткак его включить
угу... тогда, видимо, пора заменить чип... Отвал кристалла всё равно не лечится... времянка... По качеству посадки сказать нечего, т.к. про оборудование и термопрофиль нужно знать... Вам там лучше видать, плату повело и/или дороги поотрывало и/или чип окончательно "дозрел"... Перекатывать этот же чип - только плату мучать, хотя, на любителя...
...ложки нет
с подобным раньше не сталкивался.ну так же видео работает..видео чип что отдельно выдает сигнал на внешний и родной мониторы? ок..проблема в чипе а где подсветка ? при отвале чипа она полюбому должна работать
ну так Вы же не хотите измерить питание на инвертор и энейбл... Идти одновременно по всем путям (режим "квантового ремонтника"?) или таки сделать диагностику и выбрать один?
...ложки нет
ок, завтра все замеряю и напишу ибо ноут на работе..спасибо
По пунктам за минусы....
1й - Греть видеочип NVidia - халтура ибо отваливается не сам чип а кристалл, читайте мат часть, достало одно и тоже талдонить.
2й - До прогрева оно НЕ РАБОТАЛО а артифачило, да и вообще, вы сначала с устройством своего аппарата разберитесь, а потом вопросы задавайте, тогда тупых вопросов про кнопки не будет, тем более что "кнопка" отключает подсветку, при этом изображение всё равно бы просматрвалось...
3й - ДА видеочип ОТДЕЛЬНО выдаёт сигналы на разные выходы, видеоядро одно, а вот канал LVDS и VGA разные выходы, и разные "блоки" виедеочипа, зачастую выходит из строя только один, и как правило тот, что больше "нагружен" (понимать как чаще используется).
Да и до кучи, тема переезжает в песочницу, прогревастов держим там....
отреболил видеочип результат отрицательный подсветка заработала с сильно искаженым изображением..под чипом окислившихся контактов небыло видать всетаки кристал отвалился чип под замену..вот вопрос где купить такой чип и какая цена на навый GF-go7600-n-a2?
