Проверил напряжения
GPU -1.2в
Память -1,8в
Для профилактики прогрел Память и GPU ничего не изменилось
прикрепил ИЗО, если у кого есть соображения по этому поводу буду признателен!
За прошивку не вопрос сделаем, а вот за память если можно по подробнее чем тестить, читал что проблематично выявить битый чип, занимаюсь недавно нет опыта в выявлении таких бед!!!
Сегодня починил 9800ПЕЧ с аналогичными артами. Дело НЕ в проце и НЕ в памяти (для проверки менял и проц и память всю) фотки для наглядности ниже.
присмотрелся у автора темы всёж артов побольше)) так что может быть ещё и память. Erstmann Очень рад что Вы меня к "своим" причисляете (т.е. к телепатам))), но я скорее ремонтник, чем телепат.
Продам запчасти для видеокарт. Куплю современные неисправные видеокарты .
Картинка статическая?
Прошейте BIOS, посмотрите сколы на чипе и мех повреждения на плате.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
может bios неродной или конвееры подгорели. Проверить бы еще охлаждение
Картинку в ДОСе можете показать? или в БИОСе. А лучше обе![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Картинка не статична, некоторые символы мигают
Kaktus Service
Ничего нового не скажу, я бы сперва прошил, потом память покопал бы, потом ГПУ
Kaktus Service
судя по артефактам там уж точно не один чип битый )))... возможно даже ГПУ сдох.
Ясненько... Как грели? (Желательно видео процесса)
На памяти маркировка должна быть. Напряжение на GPU в каком режиме измерялось?
Телепатов во все времена не хватало...
![](http://s51.radikal.ru/i131/0904/7a/4178c790ac45t.jpg)
![](http://i048.radikal.ru/0904/77/c39034f54d64t.jpg)
