Asus GTX650 1gb. Работает полностью исправно через HDMI разьем!!! Через VGA нет картинки но монитор в режим энергосбережения не уходи. DVI не полный. Прозвонил мелочевку возле разьема VGA и нашол линию в кз. Выпаял мелочь с линии проверит но кз не ушло. Куда копать?
Вложение | Размер |
20160302_191005.jpg | 94.92 КБ |
20160302_190957.jpg | 78.53 КБ |
20160302_190944.jpg | 92.09 КБ |
zamery.jpg | 25.77 КБ |
"Копатель", DACA_Blue с очень низким сопротивлением и DACA_Green с половиной от нормы - прямиком в GPU идут.
Без вашего комента знаю что не нормы. Вопрос в другом тока замена гпу?
Вам что-то непонятно во второй части предложения? Или даже с моим "коментом" ждете волшебного пинка?
если в правельном направление то можно
на 6й серии выход с гпу аналоговый тока 1?
по идее если есть еще то можно либо перемычками кинуть либо в паралель с отключение горелого канала
На видюшке тока dvi-d и hdmi
djeckichan, вам кто-то запрещает посмотреть пиноут на gk107-450-a2? Нет пиноута? Тогда, может, стоить погуглить на предмет характеристик карт на этом GPU, вдруг найдете с двумя VGA. Имхо - это продуктивнее будет, чем просто фантазировать.
Это вообще не понял, в параллель - это как? И как вы "горелый канал отключить" собрались?
