Asus K42f
Первый вопрос - куда лить флеш и зашифрован ли он.
Далее история -
Возможно тему не совсем туда засунул. В инете про ЭТИХ ничего не нашёл толкового окромя нажатия клавиш и зашивки прошивки с usb-flash.
В моём случае ноут побывал в паре сервисов(включая московский) и пришёл как - включается и ничего, если нажать кнопку питания начинает включаться-выключаться.
Предистория, как и у всей этой серии - прошили и чёрный экран, хотя может батарейка села.
После сервиса пришёл с зашитым в spi 2х мегабайтным биосом (вроде 416)зашит сначала, смотрели на прогере у приятеля.
Остальное пространство забито нулями. И ещё смущает - на схеме к ноуту подписано что флеха 32 мегабайта!!!!
Хотя по даташиту и флэшером определяется как 4 мегабайта. Думается либо даташит на старую(с индексом с другим окончанием) либо опять китаец что схему писал что-то перепутал.
Просьба - не удаляйте пожалуйста тему, у меня совсем нет времени отслеживать. Если что-то не так просто пожалуйста переместите. Пожалуйста не становитесь троллями коими и так все форумы кишат!
Забыл добавить. лил флешером все биосы что нашёл на асусе для этой модели - эффект тот-же.
Если залить в верхнюю и нижнюю половину - ноут ведёт себя как без флеша. То есть при вынятой батарейке на часы - сразу включается. если выключить - никаких циклов.
В случае если биос залит в нижнюю половину - видна активность на LPC(debug1).
В случае если биос залит в обе части(нижнюю и верхнюю) не смотрел.
Аватар пользователя DarkProg
32Мегабита=4Мегабайта - читать надо все буквы;)
А прошивку с оф.сайта пробовали, там вообще бинарник лежит или что-то в архиве из раздела соберёт флешер?
P.S. учитывая где у вас был ноут, то я бы на успех не рассчитывал, а то некоторые умники умудряются снять то, что им нужно и вернуть владельцу, мол всё равно не включается...
судя по надписям "mbytes" . в принципе тоже подумал что в мегабитах написано, вроде флеш то последовательный.
прошивки как писал - пробовал все с офф сайта, естественно распаковывал из зипа.
Пробовал ВСЕ заливать начиная с корня, но они двухметровые.
Запчасти судя по фото оригинала все на месте. Сильно копано возле флеша, проверял всё что стоит рядом - всё на месте вся мелочёвка звонится как надо.
Вроде завтра обещали ещё такой-же принести, прошёл тем же путём - сц. Москва, пара сц в питере....
Визуально у него со слов клиента грабли те-же.
А, да , забыл. Мост стоял оригинальный, с клея не снят был, но был залит каким-то дерьмовым флюсом, кислотным судя по свойствам - отмыто. Кстати опять-же со слов клиента этот дерьмовый флюс растёкшийся по плате залили в москве! - это не первый случай в моей практике. частенько оттуда приходит тааакое!
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Аватар пользователя versal
В Москве много разных сервисов... есть такие, после которых видно, что работали профи на хорошем оборудовании, но у них достаточно дорого, а есть и всякие самоделкины, которые за 3-4 т.р. обещают золотые горы. Клиенты естесственно ведутся на подобные обещания, а вот потом после такого "сервиса" бук поднять бывает весьма тяжко. Поэтому идти надо в проверенные сервисы, а не туда, где обещают дешевле.
Я знаю кучу "профи" которые на дорогущем оборудовании пузыри на чипах надувают! И в то-же время знаю "кулибиных", которые с пирометром и на кофеварке могут сделать то-же самое с выходом 99 процентов! Такчто давайте не будем играть в тех "у кого круче оборудование", а просто будем следовать топику, ибо всё сказанное есть спам! (кстати я сам делаю за те самые 3-4 тысячи, а то и дешевле, и всё потому, что у меня хороший поставщик комплектующих, да ещё до кучи постоянно через знакомых доделываю бучные платы после некоторых сервисов, да и не только от буков...).
Всем спасибо, биос на нотебук1 выдали, всё пашет.
А у тебя какая ревизия платы была K42Jv Jc или какая другая?
