первые симптомы были -- не грузится. микросхема биоса частично битая. поставил другую, залил новый биос -- грузится и заходит сразу же в биос. я радуюсь что починил. сохраняюсь, выхожу из биоса -- она опять туда же. в итоге биос не видит ни винчестера, ни cd привода. никогда с подобным не сталкивался. подскажите в какую сторону копать?
Перенес в Песочницу.
Платформу кто называть будет?
Питание проверяли?
Кварц и его обвязку проверяли?
сорри, платформа AMD Brazos. полная маркировка K53BY-SX195 .
ничего еще не проверял. никогда не сталкивался с пропажей sata. гугль ничег путного не выдал, поэтому и решил посоветоваться куда смотреть. принесли с симптомами -- "мы обновили BIOS, а оно не грузится".
Это не платформа ноутбука, это платформа/семейство разработчика (AMD)
гугль говорит что чипсет AMD A50M. я еще не успел еще полностью раздербанить ноут. хотелось бы знать хотябы с какой стороны подойти.
прочтите первое сообщение
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
там часть
фотокпревьюшек прибито, но в вашем случае достаточно оставшихся, по ссылкам полноценные фото можно скачатьок. ошибку осознал - каюсь. завтра все детально рассмотрю и распишу.
спасибо, за советы. с утра проверю - отпишусь. заранее уточню - если с питанием и кварцем все ок , возможен отвал чипа?
С таким же успехом можно заранее рабочую плату подыскивать. Может начнете с малого?
конечно с малого! что-то в последнее время как обзавелся нормальной ИК станцией -- все время тянет пересадить чип
нездорова тенденция![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
нашел. дроссель L50 лопнул.
как и обещал. питания все были. до кварца не дошел - обнаружил битый дроссель. странно что в предыдущие разы не заметил.
да, на материнке написано: PBL60 LA-7322P Rev.1A 2011-03-08. на борту были EME450GBB22GV, 218-0792014, 216-080900.
makarog, спасибо за помощь!
