Есть данный ноут, не включается. Был заменен разъем питания, похоже это у них болезнь. До этого включался через раз. Мог стабильно работать, но после отключения повторно не включался. Сейчас разъем перепаял, на входе 19В. Есть 3.3В на кнопке, мульт IT8572E. При нажатии на 125 ноге с 3.3В падает до 0. Cmos сбрасывал. Плата как новая, горелых элементов не замечено. Помогите найти даташит на мульт, или его аналог, все перерыл нигде нет.
Даташит на IT8572E вряд ли найдете, да и пользы от него было бы мало.
Вот кусочек схемы с ним от чего-то rom.by/files/8570-72.pdf , если поможет.
Платформа у Вас какая, что с дежуркой, биос пробовали шить?
Спасибо! Платформа интел. Мать K53SV REV 3.00. Биос не пробывал шить, нечем( Я в этом деле новичок. Как я понял за дежурку отвечает RT8206A. Vcc 5в, Vout1 и Vout2 где должно быть 5 и 3.3в соответственно по нулям. Или оно должно появиться после запуска?
Мульт VBAT - 3в, VCC - 0, AVCC - 3в.
А на 6-ой ноге Vin RT8206A что?
У мення тоже самое случилось. Поменнял конролер питания RT9045 у мення такова небыло , я поставил UP7711 , Ноут заработал но не ВСЬО!!! .неработает Звук и USB . Винда видит звук говорит что всьо гуд и юсб видит но не работает, Пока буду копать дальше может комута поможет
Вот даташит на IT8572E
Ремонт электроники, Россия и СНГ www.repair24.pro +7 (499) 638-37-38
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
Андрей Пироговский
Я уже не говорю о том, что схему от Inventec Kitty можно найти в нормальном качестве и полностью
