Доброго времени суток. Попал в руки Asus N73SV. Пришел с диагнозом не вкл.. Подключил - ноут работает, но если выключить (при чем выключить нормально - ПУСК, выключение, и т.д.) то ноут потом не включается, не заряжает акб, вообще никакой реакции, через какое - то время включается, как ни в чем не бывало. Как с акб, так и без него, если нотик не выключать, а, к примеру, завести в спящий, или закрыть крышку ноутбука, то после этого запускается. При визуальном осмотре проблем не найдено - плата в идеальном состоянии. После очередного незапуска прошил биос, плата стартанула, но проблема повторилась при первом же выключении. Может кто сталкивался, я даже не знаю с чего начать ремонт....
Забыл добавить, когда он не включается, нет дежурки никакой кроме 3,4 вольта на кнопке включения. При этом на плате ничего не греется. Если он стоит без акб и с отключенной з/у, то через какое - то время включается, если же его выключить, и подключить зу, либо акб, то он не включится
