Есть сабж. Биос версии 1010е до переделки:
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K) 14872h(82.11K) stn.bin 1. CPU micro code 0585Ah(22.09K) 02F32h(11.80K) cpucode.exe 2. EPA LOGO 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa 3. ACPI table 01C58h(7.09K) 00A61h(2.59K) ACPITBL.BIN Total compress code space = 1A000h(104.00K) Total compressed code size = 184A6h(97.16K) Remain compress code space = 01B5Ah(6.84K)
Соответственно, чтобы впихнуть bootrom - памяти не хватает (
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name =============================================================================== 0. System BIOS 20000h(128.00K) 14872h(82.11K) stn.bin 1. CPU micro code 0585Ah(22.09K) 02F32h(11.80K) cpucode.exe 2. EPA LOGO 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa 3. PCI ROM[A] 04000h(16.00K) 02185h(8.38K) RTSPXE_S.LOM Total compress code space = 1A000h(104.00K) Total compressed code size = 19BCAh(102.95K) Remain compress code space = 00436h(1.05K)
Но при загрузке - ноль реакции ((
Где что не так - мож по другим адресам вписать надо было? Или это проблема всех бивисов 4.5 ?
P.S. описанная процедура была успешно проделана на матери Abit KX-333, только там бутром сетевухи заменил биос отсутствующего на плате raid-контроллера.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1582
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1020
Нет, это не проблема 4.51. Такое я и на 6-ках видел.
По каким-то причинам просто не передается управление модулям.
Как вариант - зашить по /isa, подкорректировав проверку Vid/Did (как это сделать для RTL - я писал). Если MAC будет правильный...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Зашить по /isa бутром pci-ной карточки?
bikeRR
Главное - чтоб инитился, и MAC совпадал. Я, правда, только первого добился...
Угу
Если МАС не совпадает чем это грозит?
Главное, что он есть
Просто работать не будет. Биос инится, но неправильно находит сетевушку.
Сейчас запихнул ROM от RTL8139 в биос матери zida 4dps таким образом:
Вечером опробую что из этого получится.
