Приветствую!
Есть мать Asus P4VP-MX, на ней есть место под разъём ATX12V, можно ли просто впаять разъём, перекинуть дроссель в другие дырки и поменять кондёры на 16 вольтовые, или что-то с ШИМом ещё надо мудрить?
Кто нибудь пробовал вровернуть такую авантюру?
Нескромный вопрос - а смысл? Ставить производительный процессор на данную плату IMHO бессмысленно, а младшие модели и без 12 В работали.
Относительно ШИМа/драйверов - нужно смотреть на схему включения (в некоторых случаях BOOT мог быть подключен к 12 В при работе преобразователя от 5 В).
Смысл, жрать 30А от 5 вольт или нагружать неиспользуемые 12, для современного БП очень актуально.
электромонтёр теоретик
Если уж сильно хочется переделать и использовать современный БП, то отслеживайте схему.
Да, надо. Не с ШИМом, а вообще со схемой. Перепаивайте, доработка несложная - там по плате всё видно, где и как.
Единственное - помочь конкретными номиналами и обозначениями не смогу - занимался подобным один-два миллиона лет тому назад.
это не сказки, а суровая реальность.
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники:)
Erstmann
тоесть у вас обвязку не пришлось трогать, только переключили всё как я расписал в первом посте?
T1000
Выложите полную инфу об элементах DC-DC конвертера, попробую вспомнить, что делал.
T1000
Именно сказки на младших процессорах в линейке, а если вы туда ставите что-нибудь получше (от сильного горя туда можно воткнуть и под 3 ГГц печку) - это уже ваши проблемы.
&ля я туда не ставлю P4 3Гц прескот, есть маза поставить её в маленький корпус HP с питаловым своего формфактора, 5В14А 12В12А.
состав такой - ШИМ RT9241B, драйвер RT9602, транзисторы инвертора 06N03LA. Главное чтобы шимка не питалась от входного напряжения, тк у неё пит. 5 вольт, сейчас попробую отследить кто её кормит.
Есть плата с таким составом запитанным от 12в, кроме RT9241B разумеется, только мосфеты в верхнем плече 13N03LA.
Спасибо!
дроссель перекинул, разъём впаял, кондёры поменял, транзисторы оставил те-же(греются град. 50-60, для двух фаз норм.), работает.
ставлю XP miniOS.
