Пропатчил и прошил последнюю асусовскую прошивку под эту мать, 0207 версия. COM порт не видит, пс/2 тож. мышь то хрен с ней, усб куплю, но на компорте у меня программатор висит. Чёго делать, братцы?!!!! второго то компа нетуть... пишу с работы, т.ч. лог патчера не могу дать. но помню что винты и к6-2 он прописал.
Так там нет ничего для этой модели - только мануал и 2 версии биоса![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
A про pflash и flash.exe вообще пишет что на сайте отсутствует
Schlecht
Действительно, Вы правы, сам посмотрел...
Тогда начинайте с Pflash'а...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На никсе есть вроде pflash 1.6, сейчас попробую...
Dovgal Valery А может Вы просто не правильно косички вставили?
Или Вы их не вынимали. Из того что Вами написано понять это нельзя...
Schlecht В ФАКе есть ссылка на немецкий ftp АСУСа
Там ВСЁ есть.
P.S. Настоятельно рекомендую использовать _родные_ сервера, а на NIX.ru и другие им подобные ходить только тогда, когда родной сервер не доступен.
Пропатчилось и перешилось без проблем, работает нормально, только под досом как было 2 диска - 2 и 8Гб, так и осталось, хотя в логе после патча указано, что всё починено, уж 8 и 32Гб - точно.
Я что-то пропустил? В статьях про патчер и ограничения на объём винтов ничего вроде бы по этому поводу нет. Или в досе требуется вручную вбить параметры дисков?
Реально есть 2 диска - 2Г и 20(IBM), вот большой под досом и не виден до сих пор.
Всё пропатчилось и перешилось без проблем, работает. Только дос как не видел большого винта (20Гб, IBM), так и не видит. Может, его параметры надо вручную прописывать? В логе патчера отмечено, что ограничения 8Гб и выше поправлены, так что в чём может быть дело? Под Виндой95 всё по-старому - всё видно.
Schlecht![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Стоп-стоп-стоп... Патчер _не_снимает_ проблему 8.4ГБ, почену - написано в соответствующей статье Романа... Это нужно не патчить, а целиком Бивис переписывать...
Сорри, прочитал и... понял. Нового биоса нет, так что придётся всё это дело бросить. В любом случае - спасибо за внимание
Да, кстати, на немецкий ftp не пускают - пишут, что отсутствует доступ - вроде разрешения нет. Там что, надо как-то по-особенному заходить?
