Asus P5B Deluxe - нет vCore, vMem [РЕШЕНО]
Привет всем.
Имеется материнка Asus P5B Deluxe rev 1.03. Включается, выключается, спикер молчит, нет питания CPU и памяти. На севере 1.27В, на юге 1.58В. Мосты холодные, периферия греется в пределах нормы. На вид ничего подозрительного не обнаружено.
Что сделано:
-заменён мульт
-пропаяна ШИМ питания процессора ADP3198
Результатов не дало.
Прошу помощи в оживлении материнки. Может кто обьяснить, как происходит начальная инициализация платы, что разрешает работу ШИМ процессора и памяти? Может ли быть проблема в биосе?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
как то так
Спасибо за наводку.
Я так понял до считывания биоса тут дело не доходит, причём даже не доходит до сигнала RESET?
Какое считывание BIOS при отсутствии питания процессора?
Столько ненужных телодвижений сделано. Зачем?
Ищите источник питания памяти и проверяйте его.
Итак:
ШИМ vCore - ADP3198. VCC 5V, EN 0V.
ШИМ vMem - RT9214. VCC 12V, BOOT 12V, FB 0V.
EN на ADP3198 подключен на 2 транзисторных ключа, при вкл состоянии один закрыт, второй открыт, в итоге на EN ничего не поступает. Базы ключей идут в мульт
RT9214 OPS?
OPS 0,67V
*мульт W83627DHG-A
Разобрался с мамкой.
Махнул RT9214 на vMem на APW7065 - появились все напруги и спикер радостно запищал.
