Здраствуйте.Имеетьса материнская плата Asus P5GC-mx s-775 так вот это материнка при включении временами уходит в перезагрузку иногда нормально включаетьса бывает при включении зависает например при выборе "режима загрузки'' или когда в Биос заходишь может там зависнуть в чем может быть проблема.Почему может так себя вести.
1 Обновите биос
2 Попробуйте с другим блоком питания
3 Не мешало бы проверить все шлейфы и жесткий диск.
А если честно,то сначала даже не хотелось ничего писать,так как вы не описали даже что предпринималось.
Спрашивается для каво темы например Как правильно задавать вопросы:(
как конденсаторы себя чувствуют? беременные?
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
Беременных кондеров нет!Поменял память.Понемаете выявить это очень сложно за четыре часа тестов один раз всего завис в биосе.А так нормально раьотал и все стрес тесты проходил.
А зачем вы так часто в биос заходите:))
Есле это так редко происходит может и не стоит париться.
на ремонт принесли
Есть такая же мать , в перезагруз уходит когда допустим включаешь свет или какое либо устройство в сеть 220. БП менял , также стоит UPS APC back, т.е. как я понял из-за небольших микро скачков в сети мать уходит в рестарт . BIOS Не обновлял.
