Asus P5LD2, раскаляется дроссель.
Здравствуйте, уважаемые ремонтники.
Со мной случилось следующее.
Я купил себе новые советские тапки и сидел в них в интернетах, как вдруг стало чем-то пахнуть (горелой пластмассой).
Мне показалось, что это как раз такие тапки химические попались и не придал особого значения.
Потом пахнуть стало уже сильнее, и я было полез в кампик смотреть, что не так.
Как раз в этот момент он выключился (видимо, по температуре).
При детальном осмотре выяснилось, что вспух конденсатор (на картинке - 1), раскаляется докрасна дроссель (2) и выглядит темнее обычного (4) дроссель (3).
При этом, все включается и работает - где-то с минуту можно наблюдать как дроссель (3) нагревается и постепенно превращается в уголь.
Тех.данные: ASUS P5LD2, ЦП Pentium D 820, БП Chieftec 350W.
Мат.плата эксплуатировалась 2,5 года с вентиляторами на ЦП и БП, без корпусных вентиляторов, пережила ремонт с пылью и циганами, и очень жалко с ней расставаться.
Может недостаточно хорошо охлаждалась, но так было меньше шума.
Изучил все статьи на сайте и что смог измерил:
БП на 12В выдает 13.9В, на 5В - 6.6В.
Напряжение относительно земли на раскаляющемся дросселе - 1,6В
На двух других дросселях почему-то 0.
Вопросы к Вам:
1. Насколько вероятно, что поможет замена всех транзисторов и конденсаторов вокруг ЦП (и подгорелого дросселя само собой) ? Или причина может быть серьезнее?
2. Можно ли для пересадки воспользоваться элементной базой имеющейся под рукой ненужной P4P800.
Там вроде дроссели такие же, только закреплены в вертикальной плоскости, с таким же исполнением и количеством витков. Конденсаторы, вроде бы, тоже аналогичные. С транзисторами не уверен.
3. Есть ли вообще в продаже такие дроссели? Смотрел в чип-дипе - ничего похожего нет.
Остается только откуда-то снимать?
4. Стоит ли рискнуть все это дело отремонтировать своими силами или есть шанс сжечь еще и ЦП при плохом раскладе?
Опытов с паяльником совсем нет, но пересадить всё аккуратно наверное смог бы.
Большое спасибо за внимание.
P.S. В сервисе ремонтировать отказались ("мы таким не занимаемся"), а тапки оказались п-тыми.
p5ld2.jpg90.53 КБ
Admin_Bit писал(-а):
Тогда лучше начать с покупки рабочего (правильно работающего) мультиметра, или "ремонта" того, которым пользуется автор (батерейку заменить, например)...
Совершенно верно. И именно батарейку заменить придется...
hobik писал(-а):
Не пугайте автора. Если плата хоть на немного времени стартует значит скорей всего всё обойдётся перепайкой другого дросселя
hobik, а если кроме дросселя/дросселей неисправны ШИМ, обвязка, или мосфеты? Автор самостоятельно сможет произвести правильную диагностику и квалифицированно подобрать замену?
Поменял дроссель и конденсатор.
Теперь работает и греется везде равномерно, не раскаляется.
Но температуры большие, в районе дросселя (3) и около транзисторов палец дольше секунд двух держать нельзя.
Хотя может так и раньше было.
Спасибо всем за дельные советы!
