Всем доброго времени суток. Имеется роутер Asus RT-N16. В один прекрасный день он просто завис. После перезагрузки индикатор power мигает (т.е. роутер находится в режиме восстановления). Я пытался его восстановить двумя способами: 1. Через стандартную утилиту восстановления. Прошивается он в одной из ста попыток запуска. В остальных 99% роутер перестает пинговаться сразу после нажатия кнопки загрузки прошивки в программе. Но даже после "удачной" прошивки спустя час ничего не меняется (power мигает), даже после перезагрузки. 2. Через UART. Соединение устанавливается, роутер все время пытается достучаться до tftp сервера и так до бесконечности. При загрузке на него файла прошивки просто зависает. Может кто-нибудь сталкивался в подобной проблемой?
Блок питания то живой?
Да, блок живой. Пробовал его на другом роутере - работает нормально.
Через CFE, с помощью команды load файлы не загружаются, роутер виснет. Возможно, что пзу отпала?
