Asus Radeon HD4870 нет питания на кулер
Не приходит питание на кулер видеокарты (питание через 3-пиновый разъем). Кулер исправен - проверялся подключением напрямую на вывод 12 В блока питания компьютера. Пытался прозвонить ближайшие к разъему транзисторы со стороны крепления кулера - вроде все исправны.
Подскажите где искать неисправность?
hd4870fb.jpg81.01 КБ
hd4870fzb.jpg86.52 КБ
hd4870u.jpg87.45 КБ
hd4870uz.jpg85.54 КБ
Такая же беда, нет питания на кулере видеокарты ATI Radeon HD 4850 (RV770). Предыстория неизвестна. Подключил напрямую кулер к блоку питания на +12В. Карта работает нормально, температура +50С. Помогите найти схему питания или куда смотреть!
img_20190306_214850_cr.jpg 231.06 КБ
Вроде бы смотреть на плату никто не запрещает:). Отрисовывать кусок схемы и слегка думать - тоже:D.
Как всегда хочется готовое решение!;) Придется рисовать, проблема в том, что не видно дорожек, что-куда идет. Думаю, не мало опытных специалистов, которые ремонтируют и подскажут куда смотреть.
Когда замерил напряжение на разъеме питания, то оказалось -1,2В (при подключенном доп .питании, но не вставленном в ПК). Удивило, что обратной полярности. Может кулер обратной полярности?
Pavlin писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь, но на вашем же фото дорожки отлично видны lol.
Pavlin писал(-а):
Ждите готового решения, никто не запрещает:). И по возможности сохраняйте интригу относительно конкретной модели видеокарты (хотя это был слоненок P M 9 0 4 8:D).
Pavlin писал(-а):
Забавный бред lol.
В итоге, подумав слегка по совету Сказочника (смотрю он во многих темах топчется) , пришел к выводу, что перепутана полярность на карте- вздернул со штырьков пластмассовый разъем, развернул и вуаля-кулер закрутился! Почему полярность кулера и карты не совпадала, не знаю... Купил ее уже с таким дефектом. Предположу, что меняли кулер на другой
