Коротко нужно было собрать еще одну машину для срочной работы. В итоге долгонул мать у знакомого. Мать получил-почистил (хоть человек и добрый но нечистоплотный вся материнская плата была в пыли и шерси его кота). Мать завелась порядок но не хотела видить всю память из 6 планок видились только 2. После нехитрых манипуляций видела еще 2 планки. И того 4 планки но стартовать она по хорошему отказывалась с любым количеством памяти помогало нажатие кнопочки Go-button. После этого долго горел лед Dram памяти и мать стартовала. (далее мы вернемся к этой кнопке) И так работала она у меня 4 дня. После недолгого простоя мать лпять приходилось заводить с этой кнопкой. На пятый уже и волшебная кнопка не помогла. Мать останавливалась по индикации led на-Dram (ориентируемся на led индикацию ибо пост-карты нет) долго думае (1-2 мин) и перезагружается и опять думае потом снова ребут. При этом на любые нажатия кнопки power не реагирует на Reset реакция есть. Начал искать виновников. Память откидаем рабочая. Другую тоже пробовал. Пробовал 2 процесора, блок хороший и качественный. Проблема в материнской плате в этом я уверен.
И так замеры показали что все напряжения в норме. Но поскольку горит led DRAM начал более детальтно проверять именно питание памяти. Не зря, нашел что VddSPD всего 0.7-1.1V вместо положеных 3.3 причем 1.1 это когда стартуем с нажатой кнопкой Go-button. Начал искать пищалкой куда идет цепь от 236 контакта и вышел на диод A7t (BAV99). А дальше проследить не могу. Кто виноват не могу понять. Нужна помощь. Найти кто украл недостающий вольтаж
Вложение | Размер |
120_asus_rampage_iii_gene_ramslots_amall.jpg | 216.21 КБ |
wp_20160220_004_small.jpg | 443.17 КБ |
Ок. с 3го раза. Up6203 - это все таки шим питания памяти.
3.3 Vcc ATX.
Тремя словами пойдет?
Вы наверное намерено вводите в заблуждение меня? Если б это было так то он бы звонился накоротко. Чего нет. Вы наверное что-то забыли как минимум...
Вам кто-то запретил поискать темы, в которых люди разыскивали этот секретный источник напряжения питания?
Может потому
что накоротко не звонится?
Настаивать не буду, можете продолжать искать еще в каких-нибудь контроллерах.
Честно искал у всех по разному у когото на прямую у кого- через диодную зборку. У меня точно не напрямую. Померял сопротивление между выводом SPD и 3.3Vss ATX и обнаружи что в 4 слотах сопротивление около 560 Ом а в средних (3 и 4) 220 ом. Возможно они гдето коротят и садят линию.
Ищу дальше.
Хм, ввиду того, что аффтор необоснованно подвергает сомнению мою помощь, подозревает меня в злонамеренности, сомневается в моей памяти и, наконец, делает ничем не подтвержденные заявления, привожу картину маслом:
пилите, cobovo, пилите,
золото - в гирях3В в контроллерах, аха, и диодахПо матерях к примеру MSI G41M-E43. Аналогичный случай на 236 -1.2 V
А нельзя было сразу так сделать.
И так на всех выводах помеченых синим должно быть 3.3V я правиьно понял? Тогда вопрос в догонку: что может так садить напряжение?
Поподробней говорите А так и говорите Б. Повторюсь я любитель.
Т.е. слов вам недостаточно? Зачем тогда спрашиваете, если требуете вдогонку еще каких-то подтверждений?
Что в этом аналогичного? О чем речь? Или это вы про
Так и на плате MSI G41M-E43 - напрямую.
